Chigivarа
Авто: 21124
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как соединить , а главное настроить соединение между двумя компами по кабелю , чтоб файлы там скидывать и печетать одним принтером
Спасибо
П.С. Просьба модераторов не сносить данную тему в соответствующий раздел , за час там не то что не одного ответа - не одного просмотра
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Компы в одну рабочую группы, настраиваешь IP адреса, даешь имена компам, радуешься жизни:-)
А вообще:
1. Сколько компов?
2. Принтер сетевой?
Chigivarа
Авто: 21124
Potap
Авто: Польский Запорожец
3. Расстояние между компами?
Chigivarа
Авто: 21124
kyzmyk писал(а):Компы в одну рабочую группы
это сделал
kyzmyk писал(а):настраиваешь IP адреса
как
Potap
kyzmyk писал(а):2. Принтер сетевой?
Jokker писал(а):2. да , сетевой
Тады еще свитч/хаб нужен.
Или еще одна сетевуха в комп, но это уже изврат.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
если два ноута то провод спец нужен для соединения двух компов. маска подсети как всегда 255 бла бла бла, адреса типа 192.168.0.12 и 192.168.0.13 на один комп настраиваешь принтер и делаешь в его свойствах общедоступным. или делают через сетевой концентратор --хаб. там провода обычные сетевые. может не особо объяснил - я не сисадмин. но направление задал правильное вроде.
Ksandr
Авто: 4D
Chigivarа
Авто: 21124
Potap писал(а):3. Расстояние между компами?
полметра
Potap
Tchuba +1
Если принтер имелось в виду таки не сетевой (с сетевой картой) а просто доступ по сети, то компы можно просто напрямую из сетевухи в сетевуху кабелем без хаба.
Chigivarа
Авто: 21124
Potap писал(а):а просто доступ по сети
так и есть
Соединил два компа кабелем , обозвал одинаково рабочую группу , но на одном из компов пишет "соединение ограничено или отсутствует"
что может быть
Chigivarа
Авто: 21124
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Jokker писал(а):нужно перепаивать обычный кабель как здесь ?
Я видел в магазине продается уже обжатый как надо кроссовер.
Chigivarа
Авто: 21124
Classique-007
Potap
Ksandr
Tchuba
Всем спасибо
kyzmyk
Тебе нужен КРОСС!
Обычно это кабель цветной.
Если через обычный кабель - то надо через хаб.
Chigivarа
Авто: 21124
kyzmyk писал(а):Тебе нужен КРОСС!
уже понял, спасибо
Chigivarа
Авто: 21124
кабель нужный купил , всё сделал как здесь
http://www.htcom.ru/news-pub/pub-5/ , но компы не видят друг друга , на одном из компов в сетевом окружении другой комп видится но не открывается - пишет нет доступа , а на втором компе не видится первый комп вобще (общий доступ на обоих разрешён , рабочая группа одна , пинг есть туда и обратно) не знаю что может быть - я в трансе
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Предполагаю, что компы на ХР. В пользователях надо разрешить учетку гостя или сделать еще одну учетку с именем пользователя другого компа.
Chigivarа
Авто: 21124
Angelier? писал(а):В пользователях надо разрешить учетку гостя
разрешил давно
Angelier? писал(а): еще одну учетку с именем пользователя другого компа.
это в обоих надо делать ?
Chigivarа
Авто: 21124
idd писал(а):виндозы какие стоят на обоих компах?
ХР
idd писал(а):Под одинаковыми ли юзерами залогинены?
нет , а это важно
kyzmyk
попробуй в пуск-выполнить написать - \"имя компа"
Че выдаст?
Главное - общий ресурс расшарил или нет?
Chigivarа
Авто: 21124
kyzmyk писал(а):Че выдаст?
"неправильно введён сетевой адрес"
а так уже всё перепробовал , съездил к корешу в магазин , свой кабель подключил - всё сразу заработало , из этого следует несколько вопросов:
1. Может что отключено в Биосе?
2. Железо мозги компосирует?
3. Кривизна одной из ОС , на обоих ХР , но установлены с разных дисков ?
кто что думает , сам склоняюсь к первому или третьему варианту
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
третий вариант. Софтовая ошибка явно, раз пинги проходят.
\имя_компа выдает ошибку на обоих компах?
\IP-адрес что говорит? на обоих компах.
причем сделай это все для локального и для удаленного компа.
Т.е. набираешь на каждом компе 4 команды и смотришь, что будет:
\comp1
\comp2
\192.168.0.1
\192.168.0.2
Для чистоты эксперимента сделай, так чтобы юзеры были одинаковые и там, и там. С одинаковым паролем, а лучше вообще без них. Скажи, что получится.
Последний раз редактировалось: idd (08 Февраля 2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
Classique-007
Посмотреть, запущены ли службы "Сервер" и "Рабочая станция" на обоих машинах.
Chigivarа
Авто: 21124
idd писал(а):\имя_компа выдает ошибку на обоих компах?
одинаково в обеих случаях - на том который в сетевом окружении показывает оба компа пишет "нет доступа" , на котором один комп отображается пишет "неправильный сетевой адрес"
idd писал(а):С одинаковым паролем, а лучше вообще без них.
все пароли убраны
а первый вариант не может быть ?
Если нет то тогда склоняюсь к третьему варианту , причём считаю что кривая ОС стоит на компе , у котрого в сетевом окружении отображаются оба компа
