Evgen
Авто: Калина красная
Наконец-то построилась новая квартирка. Хочу в ней промерить, насколько горизонтален пол, чтобы понять, что делать дальше. Давным-давно, когда строили дачу, эти вопросы отлично решила моя родительница, принеся с работы оптический нивелир на треноге c мерной линейкой. Делов тогда оказалось на 20 мин. Щас доступа к подобным приборам нет. Что посоветуете?
Ksandr
Авто: 4D
На стене ставишь точку, по всему периметру квартиры на стене ричуешь линию по уровню. От линии до пола замеряешь расстояние в разных точках, получаешь его перепад.
Либо лазерным нивелиром или уровнем.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Берешь водяной уровень и прокидываешь по всем комнатам,отмечаешь точки,затем соединяешь их.После меряешь расстояние от этой черты до пола и у тебя полная картина по всей квартире.
Evgen
Спасибо. А центры комнат?
Ksandr
Авто: 4D
Evgen писал(а):А центры комнат?
провалы в центре имеешь ввиду?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Есть же уровень - длинный такой, строительный, метра полтора-два
Evgen писал(а):Спасибо. А центры комнат?
Шнур натягиваеш по отметкам между комнатами,и от шнура меряеш
Тебе надо маяки по комнате выставить: то есть по двух метровому уровню ищешь самую высокую точку в комнате, а далее из каких либо пластинок, толщиной около 1мм выставляешь "маяки" и узнаешь глубину "ямок". Естесственно надо состыковать и между комнатами, чтобы ступеней не образовать. Материал покрытия советую: дерево или пробку, от бетона холод идет, плохо для детей, ползающих по нему, тем более ковровые покрытия не мешают холодному излучению от бетонного пола.
val102 писал(а):Тебе надо маяки по комнате выставить: то есть по двух метровому уровню ищешь самую высокую точку в комнате, а далее из каких либо пластинок, толщиной около 1мм выставляешь "маяки" и узнаешь глубину "ямок". Естесственно надо состыковать и между комнатами, чтобы ступеней не образовать
Это конкретный головняк+ большая погрешность.Самый лучший способ вот
Chud писал(а):Берешь водяной уровень и прокидываешь по всем комнатам,отмечаешь точки,затем соединяешь их.После меряешь расстояние от этой черты до пола и у тебя полная картина по всей квартире.
А потом вот
х123ас писал(а):Шнур натягиваеш по отметкам между стенами,и от шнура меряеш
Потом устанавливаются марки,а потом маяки,это если под стяжку
