Страница 2 из 2
Chud
aviatorrr писал(а):
Chud писал(а):
Согласен...для твоей машины.С инжекторным двигателем она просто развалится.
Вот я тоже етого баюся Smile
Да уж,пару лишних лошадей она может не перенести. Smile
aviatorrr
Ни етих лашадей она баится Smile
А тех каров каторые в нутрь пытаются залезть :-D
LambadA
kastet писал(а):
Я думаю если бы у тебя были свежие свечи, синтетика, заряженный аккумулятор
свечи и аккум - уже
синтетику боюсь - как бы сальники не потекли
Но в любом случае проблема завода решена, лучше подскажите, почему теперь чек не загорается при включении
Таскание на тросе может быть при чем? Или от мороза все глюки?
Заливай синтетику! Сальники не потекут.
Vlad B
kastet писал(а):
фарш всякий...
Это где же в пятнахе фарш?
Vlad B
kastet писал(а):
Газ не жму
при первой прокрутке вроде схватывает, но как только стартер выключаешь, сразу глохнет, а дальше стартер совчем медленно крутит, в лучшем случае горшка 2 признаки жизни подают
"ноль эмоций" значит, что не заводится
Просто с первого раза крути дольше пока не заведется, не отпускай ключ даже когда первые вспышки пошли.
Vlad B
aviatorrr писал(а):
Гыгы в жопу инж Карб рулит
Ты на аватаре свой карб ищешь? Smile Smile Smile
Vlad B
Нельзя, потекут, лучше полусинь 5W40.
LambadA
С чего они вдруг потекут?
Vlad B
Ты про нашу резину нечего не слышал?
Гош
Вот сволочи эти сальники - всё жду когда потекут, а они
никак гады не хотят.
Stels_dust
не потекут...нормально там все уживается...
LambadA
Нормальная резина если машине не 25 лет конечно Smile
aviatorrr
Нед Smile Я там сам Карбюратор :-D
Старик-Хаттабыч
aviatorrr писал(а):
Нед Я там сам Карбюратор
Smile Smile Smile
wraithik
С чего жто там все потечет? Ну если сальники мертвые - то естественно, так надо сальники нормальные ставить и менять их во время. У меня залито - ничего не ттечет. А тоже говорили, машинка старая, потечет масло.
Kirill111
Ничего не потечет, а если потечет - значит что то неисправно. Smile
Третий год на синтетике - по ее вине никогда ничего не вытекало. 8-)
MIC_73
u313 писал(а):
, на диагностику скорее всего не нужно, т.к. ошибок нет и ничего они тебе не скажут. Лампочка "замените двигатель" должна загораться в положение "зажигание" и гаснуть после запуска. Если так, ошибок нет и диагностика ничего не даст. Кстати, купи БК и вообще забудешь, что такое диагностика. Ну а если стартер крутит вяло, то да, надо смотреть и перезачищать клеммы и подтягивать все силовые провода, несмотря на их красивый внешний вид. Разберешься потихоньку, почитаешь в и-нете. Ничего особо сложного, просто все немного по-другому
А если машина в "+" нормально заводилась, то почему в "-" влияют плохо зачищенные контакты? У меня 14-я 2005 г., уже поменял акум и масло залил синтетику 5W40, а все равно еле крутит при -18, днем приехал было -12, так завелась сразу! Чего делать? На станции разводить начнут, это поменяй, то поменяй, а пока не постоит ни большом минусе, как проверишь?
LambadA
Просто нагрузка больше, вот и влияют неочищенные контакты!
MIC_73
А может стартер "подустал"?
pavelsav
у меня вот заводится с полтыка.. Хотя бентикс гад рычит ( надо чинить) и акб не то чтоб уж очень резво крутит стартер, но заводится за 2-3 секунды :cool:
Самаровод с Урала
...ich писал(а):
ваз 99и 97 год.... в -30 - 2сек работы стартёра - и всё.. оживает Very Happy
Как так ведь в 97 году не выпускали инжектор? Sad
aviatorrr
Самаровод с Урала
Выпускали ещё как 8) тока в основном на экспорт Sad
Страница 2 из 2
