snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сабж: если ручник "слабый" то и тормозит машина хреново, а если наоборот - то как положено. Кто авторитетно скажет - почему так?
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Когда ручник "подтянут" то (1) рабочая поверхность тормозной колодки смещена к центру, (2) тормозная поверхность больше - потому что колодка расположена ближе к барабану.
Грубо говоря ручником можно подстраивать (в разумных пределах) работу "колдуна".
Т.е. подтягивая ручник - быстрее схватываются задние колеса, ослабляем - долше схватываются.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
allexe_44 писал(а):Т.е. подтягивая ручник - быстрее схватываются задние колеса, ослабляем - долше схватываются.
из-за "саморазводящихся" заднних цилиндроф..
при увеличеном зазаре в задних колодках нужно больше объема тормозной жидкости подать в задние тормоза..
нужен механизм авто регулировки колохок. как у М2141 или многих ино.. или ставить дисковые тормоза.
u313
Вот была у меня копейка (2101), так там колодки подводились эксцентриками. Красота! Приподнял колесо и за 1мин подвел колодки вплотную но без касания. Надо снять барабан - без проблем отвел назад. Да, надо было раз в пол-года подрегулировать, но лично мне такая система больше нравилась.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Е.Бунко писал(а):при увеличеном зазаре в задних колодках нужно больше объема тормозной жидкости подать в задние тормоза
вот именно поэтому
dimm33
Е.Бунко писал(а):нужен механизм авто регулировки колохок
а в самарах его нет разве???
PachaG
Авто: Priora
Подскажите по теме.
Задние тормоза схватывают на много раньше передних, колдуна регулировал: зазор увеличил донельзя, вместо 1 мм стало около 3х. Стало лучше, но все равно плохо.
Это что, может быть из-за ручника?
u313
dimm33 писал(а):Е.Бунко писал(а):нужен механизм авто регулировки колохок
Есть. Поршни в задних цилиндрах самоподводящиеся. Мурзилка рулит короче.
dimm33
german
snow02rus писал(а):Сабж: если ручник "слабый" то и тормозит машина хреново, а если наоборот - то как положено. Кто авторитетно скажет - почему так?
Авторитетно. Из-за ослабленного ручника увеличивается свободный ход педали, что воспринимается (психологически), как "низкая эффективность". Автоматика в цилиндре обеспечивает зазор (если не закисла), но он не минимален. А уменьшают его регулировкой ручника.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ручник надо подтягивать в любом случае.
u313
german писал(а):snow02rus писал(а):Сабж: если ручник "слабый" то и тормозит машина хреново, а если наоборот - то как положено. Кто авторитетно скажет - почему так?
Все правильно, добавить просто нечего.
stas_r
Авто: 21093k
to allexe_44
Цитата:Т.е. подтягивая ручник - быстрее схватываются задние колеса, ослабляем - долше схватываются.
колдун начинает работать тогда, когда в нем появляется давление. До тех пор, пока колодки не коснутся барабана, давление в колдуне практически нулевое (да и во всей тормозной системе). Поэтому регулировка ручника влияет только на свободный ход педали, а не на работу колдуна.
Boriskin
Авто: Лексус
упс, над мне будет сделать ручник
LNA
Автомобиль - сбалансированный организм, поэтому если какой-либо узел или система работает некорректно (тот же ослабший ручник), это отражается на чем-то другом обязательно... не только тормозов касается конечно..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):упс, над мне будет сделать ручник
А что у тебя с ручником?
Boriskin
Авто: Лексус
Элементарно ватсон, он неработает :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):он неработает
не порядок..... А что подтянуть слабо?
Boriskin
Авто: Лексус
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Да и геморно его подтягивать.....
dimm33
Андрей73 писал(а):Да и геморно его подтягивать.....
да ладно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin
Ну так в чем дело?
pavelsav
Авто: ВАЗ 2109>ВАЗ 21099i , евросалон> renault symbol ex 14+
вот произошла ерунда- поставил на ручник при тепле, а снал на морозе- провис гад. свободный ход педали увеличился. задние барабаны проверил- норма. теперь подтяну ручник- может поможет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Ключик для подтяжки ручника решает сию проблему. 2 мин. и готово, главное чтобы яма была.
