ЕвгеничЪ
товарищи возника мысль передалеть подсветку приборки в красный цвет...
кто переделывал калиновскую приборку что можете сказать по этому поводу?
сколько чего надо (какие диоды)? насколько сложно? какие траблы? и вообще интересует технология и результаты?
читал на этом форуме, что при переделке на синий цвет пропадают красные стрелки и красные зоны шкал,
кто в курсе что получится если диоды поменять на красные? имхо стрелки и шкалы просто все станут красными или как?
спасибо... ждем ответов...
Ацкий_Кот
Просто меняешь на красные и все :cool:
Юзер-Анди
Рефулер
Витал Калинов
Не советую менять лампы накаливания в панели приборов на светодиоды, сам делал подсветку "ауди",красные зоны шкал и белые шкалы становятся одним цветом. Через 3 месяца начинают сгорать диоды по-очереди, пришлось поставить лампочки обратно-5 диодов по 40 р=200 руб. - на ветер. Лучше покрасить лампочки термостойкой красной краской. И светодиодный свет- тускловат.
Ещё ставил белые диоды в габариты и в подсветку номера- результат- см.выше. Единственный плюс- можно не выключать габариты на ночь.
Sinbad
Странно, у мну уже 4-й год светодиодная подсветка, и ни чего не перегорает и светит отлично.
И цена 40р за штуку? красные светодиоды вообще самые дешевые, сверхяркие не больше 15р
Ты наверное готовые китайские лампочки светодиодные из автомагазина ставил. Так просто хорошую подсветку трудно получить, тут подход творческий нужен. Я в последнем варианте лампочки делал (синяя подсветка), на каждую по 4 SMD (поверхностный монтаж) светодиода ставил. Причем на некоторых лампочках один из них красный - сектора и стрелки подсветить.
Кстати в приборке с завода полно светодиодов стоит и ни у кого проблем нет. Тока они не для подсветки, а для индикации используются.
Для красного, желтого и зеленого цветов, действительно самый простой вариант покрасить лампочки, например цапон-лаком.
Для синего, вариант не проходит... тока диоды.
Мои варианты:
http://sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=11&n=29
http://sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=21&n=12
http://sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=26&n=5
Витал Калинов
Спасибо за просвещение! Молодец, глубоко копнул-будет о чём подумать на досуге.
