Aнджей
Наконец после долгих издевательств над моей КПП, регулировок кулисы и разговоров с разными спецами, Крымлада соизволила принять факт неисправности сцепления. Договорились на следующей неделе снимать КПП и смотреть, что там не так. Инженер по гарантии сразу предупредил, что если вскроется то что корзина подпаленная - ремонт за мой счет. Говорит, что подпаленная корзина синего цвета. Это так? Как вообще определить (мне) износ корзины десятого семейства и по чьей вине износ произошел?
Спасибо.
Aнджей
Никто не видел спаленную корзину? Confused
Сцепление не буксует, поэтому предположу что с диском все в порядке (разве что осевое биение может быть).
skala
Там у тебя на корзинне будут ошметочки от фрикции.
А совет тебе вот в чём когда они только снимут корзину с диском сразу посмотри лепески на корзине, если они не ровнные (по окружности) то это и есть причина всех твоих не приятностей. Заводской брак корзины (её повило). Удачи!!!!!!!!!!
Aнджей
skala
Спасибо, а что значит корзина "спалена" по определению?
Мне не смогут предъявить как поломку?
dd112
Выскажу свое скромное ИМХО
Поменять сцепление по гарантии - огромная проблема.
Удачи в борьбе!
Mad Vaz
У меня на десятке корзина с синеми разводами ходит уже 40тыс вот так.
Aнджей
А как такое случилось?
Devol
Да. Задача сменить сцепу по гарантии не тривиальна. Вообще если будут ломаться и вжевывать про то что сцепление типа ты спалил (кста синюю корзину я тоже не видел...) заставь их бумагу писать, официальную или договорись, что новое чцепление твое, а работа их бесплатно Smile))
Tom669
Когда снимут корзину то мотри на рабочих поверхностяч корзины и маховика могут быть подпалины посиневшего металла. Это и есть то, что сцепление подпалили. Если поверхности ровные без канавак и бугров и подпалин то сцепление не палили. Сломанные лепестки или деформированные, неравномерно изношенные, шумящий подшипник, вывалившиеся или лопнувшие демпферные пружины это все заводской брак.
Mad Vaz
В сугробе чутка забуксовал и подпалил её!
RomanNP
Спасибо.
Сам столкнулся с этой проблемой!!! на 2000 при ТО-1 заменили КПП после этого у меня были жалобы на вибрацию при трогании на 1 передачи, сняли КПП и в итоге мне объяснили что типа сцепление паленое и я в этом сам виноват я им говорю как так вы поменяли КПП я сразу с жалобой приехал а они типа мне в нос про гарантийные обязательства в которых написано что завод на сцепление гарантии не дает!!! НО САМОЕ странное мне поменяли маховик а диск был в нормальном состоянии я им объясняю как можно спалить маховик чтобы диск остался нормальным? короче ничего не доказал и все менял за свой счет!!! ЭТИХ УРОДОВ уже пора лечить по полной!!!
А самое интересное я поехал в ОЧЕНЬ крутое СТОА в москве которое пользуется авторитетом у других СТОА и там мне посмотрев сцепуху сказали тебя парень на....... на все 100% сцепуха не сженная она на новых машинах вся такая я сразу назад и что думаешь=))) мне сказали что я подменил сцепуху а другой мастер вообще сказал вы поменяли сцепуху по своей инициативе на импортную!!! ВО С.... когда меняли сцепуху меня спросили какую совок или импортное я выбрал импортное и мне этим же потом в нос ткнули!!!
Удачи тебе в этом нелегком деле, но мне кажеться ничего ты этим УРОДАМ не докажешь!!! напиши потом как все пройдет!!!
http://video.tinypic.com/player.php?v=33zclsh
http://video.tinypic.com/player.php?v=48mmdjc
вот две ссылочки наверное видел? после которых нам говрят что вы сами сцепуху спалили!!! я сам в своем салоне где покупал видел как новые тачки с буксом летают ого го только паленая резина на асфальте остаеться....
Aнджей
Вообще странно что при пробуксовке горит сцепление. Или это если с немного выжатой педалью буксовать?
RomanNP
И еще забыл сказать самое главное!!! все фоткай как сцепуху снимают и после снятия и если будет причина в сомнении что разводят требуй чтобы твою старую сцепуху запечатали в коробку и поставили пломбу!!! а так же написали заключение по ней!!! это не мои выдумки а требования которые обязаны удовлетворить работники гарантийной СТОА, про это я консультировался, но к сожалению в моей ситуации оказалось слишком поздно.
Aнджей
RomanNP
Спасибо за советы Smile Только мне кажется, ихнюю пломбу они могут не раз на коробку поставить, а туда засунуть соответствующее диагнозу.
RomanNP
Анджей писал(а):
RomanNP
То что опломбируют будет находиться у тебя!!! им ничего не оставляй!!! я уже 4 месяц воюю с СТОА руку набил!!! они мне всю машину новую в хлам превратили щас добился замены движки и КПП по гарантии, стал кошмар столько времени и нервов попортил ужас!!!
Не сдавайся! и удачи!!!
Devol
RomanNP
серьезный подход! Чувствуется школа ВАЗа. Я так более простыми методами в свое время обходился...
Всем удачи!
forester 55
Сцепление как и тормозные колодки расходник, по сему и гарантия на неё не распространяется , его нетолько подпалить, а и совсем сжечь без проблем при хорошем буксовании или неумелом вождении, ну к примеру газ в пол и плавно отпускаем сцепу, у маховика бешенные обороты пока машин начнёт разгонятся маховик трёт диск,диск трёт корзинурезультат известен. Я понимаю хочется обьехать сервисменов, но они тоже не дураки.
Aнджей
Хочется не сервисменов объехать, а получить свое право на беспроблемную эксплуатация авто в гарантийный период. Не моя, да и не многих владельцев 10-к, что сцепу на первых тысячах ведет из-за плохого металла. Брак есть брак, и борясь с этими муд...ми, мы тем самым заставляем их отвыкать от мысли "сделали-продали, и так сойдет".
forester 55
Ну вы ещё неразобрали сцепу и соответственно неможете поставить диагноз, а сцепу сжечь не только на первых тысячах можно, но и за первые 5 минут эксплуотации.
Aнджей
forester 55
Согласен.
forester 55
Анджей писал(а):
forester 55
Согласен.
А собственно какие симтомы при включении передачи треск зубьев, или просто невтыкается передача?.
Aнджей
Первая с усилием, задняя с хрустом (даже при удержании выключенного сцепления более 3 сек). Ну как у многих. Треска при включении передних передач нет, то есть недовключение. Я бы и так ездил, да вот хочу чтоб моя тоже приобщалась к вождению, а ей такие косяки не в радость будут. В запчасит лежит Valeo.
forester 55
Стало быть первичный не не сразу останавливается, 1)Недостаточный полный ход педали сцепления. 2)Коробление ведомого диска( торцевое биение более 0,5 мм) . 3) Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.4)Перкос или коробление нажимного диска. 5) ослабление заклёпок или поломка фрикционных накладок ведомого диска.6)Нарушение работоспособности троса привода сцепления.
wasd
Всё верно но если добавить вилку то картина будет полная.У меня та часть вилки на которой крепится трос повело в сторону на 15 градусов в сторону симптому были 1 в 1.Правда приетом педаль должна немного опустится.
Aнджей
Поднимали педаль чуть не до потолка. Нульсовый эффект.
Может быть. Только бы знать, отчего коробление происходит? Температура или металл?
Делали такое предположение. Но я сказал, что в таком случае это точно не моя вина, что на заводе смазки не положили. Машина тем более не на консервации, каждый день бегает.
Тоже вроде как тут не я постарался.
Это если уже износ диска, верно? Сцепление не буксует. Тоже выходит заводской брак.
Вроде как работает.
