Wincent
Машину 2 дня не брал. Пришел на стоянку, завел, -20 показала. Грелся минут 20, все ок. Поехал на работу. На первом светофоре обороты все норовили упать на 500. Газком поддерживал. На следующем, таже ерунда, после подгазовки остановились на 2500 там и остались. На третьем светофоре, осталась на 1500. Выключил, завел заново, обороты не зависают, но периодически падают до 500. На парковке вроде стало нормально, но обороты плавали +-100
Что лечить у машинки?
Дерига Алексей
Короче никого не слушай у меня таже самая бодяга. Ездил на диагностику и по поводуи
FUZZ 2115 писал(а):
ДМРВ
всё нормально все датчики в норме.
Мы с дядькой думали думали начили методом исключения:
Я поменял ДПДЗ, РХХ, свечи в норме, ВВ тоже, мне тут сказали что подсос ч/з вакуумник может быть, но идя логическим путём - вакуумник влияет только на падение оборотов и на ухудшение работы двигла и только при торможении а у меня при торможении такой бодяги не было. Я поехал сделал вчера регулировку клапанов, и стрелка тахометра начала падать нормально (как мне сказал дядька это дерьмо может быть из-за клапанов и пусть только кто-нибудь скажет что это херня мой дядька на протяжении 15 лет ездиит на иномарках и сам всегда ремонтирует так что ему я верю больше). Так вот про клапана щас в выходные покатаюсь и если эта фигня не вылезит значит результат будет - КЛАПАНА. Вот это всё что я хотел тебе рассказать. Всё что мне здесь советовали ни фига не помогало
Дерига Алексей
только что описывал в теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128307 (индж стал подъедать бензин)
Wincent
на холодную у мя тракторный звук, возможно и клапана. А ДМРВ нормальный, недавно только на диагностике был.
Wincent
у мя с расходом все нормально (тьфу 2 раза). Когда ниже -20, то 10-ка по городу. Если теплее, то 9-ть.
Дерига Алексей
сто пудово едь сёдня регулируй клапана я вчера отрегулировал и тарахтение на холодную пропало, щас на выходных видно будет может быть проблема с оборотами пропадёт Very Happy буду надеятся, хоть все и говорят что клапана не влияют, но я считаю, что из-за них глючат датчики, выдают данные как попало, это же жигули напичканные электронникой (на каой хер всё равно как попало сделали суки Very Happy )
Дерига Алексей
Да да да у меня тоже нормально было по началу а потом на тебе залил десятку проехал 80км и всё пиз..ц нету сука заветной жидкости
Дерига Алексей
ты смотри чё то эти советчики типа : ДПДЗ, ДМРВ, РХХ - ГДЕ-ТО ПРОПАЛИ Smile Smile Smile , или чё считаете я тут охинею несу по поводу клапанов, а все датчики работают блять как новые
DNKDNK
Датчики то может и как новые работают. Только вот неувязочка - РХХ - не датчик, а исполнительный механизм. Причем этот механизм работает без какой либо обратной связи. Поэтому об его исправности и блять новизне никто утвердительно сказать не может. А вот то что на морозе он мог льдом на стоянке покрыться от конденсата - это факт. Перед холодным пуском РХХ не встал в нужную позицию. Движка прогрелась.
Но вообще не мешало бы его почистить, потому что
как впрочем и весь дросссельный узел.
Дерига Алексей
Ну вот начинается, я когда свой РХХ снял он у меня как новый ну я думаю новый купил значит новый и поставлю. Конечно про то что льдом покрылся я ничё сказать не могу. А вот про грязный он или чистый вроде бы ответил
DNKDNK
новый купил
Еще раз повторюсь - исправен или не исправен РХХ абсолютно достоверно никто сказать не может.
Wincent
РХХ может влиять - ок. (не подскажите сколько он стоит)
а ДПДЗ - влияет на это?
Дерига Алексей
только если тарахтит как трактор на холодную это 100% клапана
DNKDNK
РХХ стоит рублей 350-400
менять когда будешь охерачь хотя бы отверстие которое РХХ перекрывет очистителем карбов как следует (если ДУ снимать не будешь). Правда потом перый раз тяжко заводить будет.
Хотя для начала с заменой я бы подождал - ограничился бы чисткой.
ДПДЗ вряд ли принимает тут участие, хотя чудеса говорят бывают
Последний раз редактировалось: DNKDNK (09 Февраля 2007 14:32), всего редактировалось 1 раз
Wincent
Да она минутку потарахтит и все. Smile
-=Worm=-
Wincent
Советую посмотреть тут
Дерига Алексей
есть специальная жидкость для чистки дроссельного узла (называется жидкость для чиски топливного узла, помоему так ) чистит лучше чем жидкость для карбов
Дерига Алексей
Wincent
Да пиз..ц полный бери жидкость и чисти по полной
DNKDNK прости за критику, если бы он сразу показал фото я бы и язык не высовывал
Дерига Алексей
DNKDNK просто я тоже хотел чистить снял ДУ и у меня всё чисто и всё как новое :cool:
-=Worm=-
Wincent
Чё-то ты всё что можно перепутал помоему ))
Дерига Алексей
не понял чё перепутал
DNKDNK
прости за критику
Никакой критики не было, был небольшой спор.
Один хрен все мы одинаково оху офигиваем от продукции ваза.
Дерига Алексей
Wincent
В натуре всё по перепуталл Laughing
-=Worm=-
Дерига Алексей
:-D Ну бывает ))
Wincent
не мои фото Smile И честно говоря я даже не знаю как туда сунутся. Просто в сервисе, когда будут делать - буду качать головой с умным видом или сразу скажу что сделатьSmile А то ребята там наменяют кучу всего за мои деньги Smile
