Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Заметил такую вещь. Включаю зажигание - лампа давления масла горит, а аккумулятора - нет. Дальше - больше. Завожусь. На холостом ходу лампа аккумулятора начинает гореть, но едва-едва - в 1/4 накала. Даю газка - лампа тухнет. Так езжу уже неделю. Вопросы знатокам:
1. Сколько мне осталось при таком раскладе;
2. Чем это чревато?
3. Собственно, что это?
4. Как лечить? :ooo:
Спасибо.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
К реле контрольной лампочки зарядки не лазил? Провода не мог перепутать? Или "+" к ней не подходит, или она сама глючит из-за какой-нибудь окиси.
Bormental
Seryoga писал(а):К реле контрольной лампочки зарядки не лазил? Провода не мог перепутать? Или "+" к ней не подходит, или она сама глючит из-за какой-нибудь окиси.
никуда не лазил, а сегодня просто не завёлся - акк здох!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Заряжай, заводи и замеряй напряжение зарядки, если нормально - проверить на утечку.
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
НЕ зная не посоветую, но у меня на ваз 2105, эта лампа через реле. Она либо горит, либо нет. Если как на 2107, на прямую масса к приборке от гены, то либо жопа, либо контакты. Хотя насколько я понимаю, она подсказывает о критической неисправности, а основной прибор, это амперметр.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
странные вы.
у вас загорается лампа отсутствия заряда, а вы начинаете искать, что там такое окислилось/оборвалось, что лампочка сама по себе зажглась.неужели сложно сначала проверить систему, которую контролирует лампа?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Himik писал(а):странные вы.
Почему же тогда она не загорается при включении зажигания? Тоже из-за отсутствия зарядки?
Bormental
В том и соль, что лампа рабочая. Короче, заменил я регулятор напряжения генератора (из-за него недозаряжался аккумулятор и позавчера при -15 я не завёлся. ) и всё вернулось на круги своя.
Himik
Seryoga писал(а):Почему же тогда она не загорается при включении зажигания?
Bormental писал(а):Короче, заменил я регулятор напряжения генератора (из-за него недозаряжался аккумулятор и позавчера при -15 я не завёлся. ) и всё вернулось на круги своя.
вот и ответ. лампа указала (хоть и не самым очевидным способом) на неисправность.
поздравляю с удачным ремонтом!
Bormental
Вообще-то я на щётки гены пенял и их тоже купил, но сосед предложил регулятор заменить. Купил пензенский с двумя ид?каторными светодидами - красным и зелёным. Скажите честно - нормальный девайс или фуфел?
