AkArt
Авто: Berry (1118)
Чтобы тысячи тем не создавать по каждой мелкой причине думаю нужна одна такая, искал в разделе ничего такого не нашел.
У меня такая проблема возникла. Машинка в гараже стояла масса от батареи была отключена, перед тем как завести поменял свечи.
Затем подключил аккумулятор, повернул ключ зажигания и НИЧЕГО
масса зажигания не включается, естественно авто не заводится, работают только электроприборы которые без зажигания включаются. Что это может быть, реле какая-нибудь сгорела или что серьезнее.
хелп плиз
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
AkArt
глянь на гену там провод от АКБ толтый может проржавел
была такая проблема у 9ки 8)
Юзер-Анди
И еще - посмотри там Масса из 3-ех проводов, по-моему, погляди может с одним из них че-то.
AkArt
Авто: Berry (1118)
Парни, я что-то сомневаюсь, что там провода могли проржветь, оборваться тем более напряжение есть так как сигнал, габариты, напрмиер, работают. ....а пробег 3,5 тыс. зимой почти не езжена только в гараже и стоит.
Тут дело либо в иммобилайзере либо, что-то в монтажнике перегорело.
aviatorrr
AkArt
Замок смарел?
Я тут давиче печку включить не мог
долго скал пол панели разобрал не фига не дует
Ну я в горе глушу машинку, и в момент выключения чёто знакомое зашуршало и притихло
ну значит снова завел и шевельнул ключь и заработала печка как милая :-D аказалось тот литол каторым я его смазал на марозе замёрз и не давал нармально кантактам смыкатся
AkArt
Авто: Berry (1118)
В общем, косяк с моей стороны, тачка тут не причем
в-первый раз наверно клемы плохо затянул.
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Вопрос по теме: автора не смущает, что точно такая же висит уж хер знает скока у прилепленных?
AkArt
Авто: Berry (1118)
Если товарищ Матроскин про тему "конструктивные недостатки", то смущает, но не сильно ))) ведь там именно про недостатки, а не про поломки и текущий ремонт ... или я гоню???
AkArt
Авто: Berry (1118)
Народ, хочу сигнал поменять, не нравится мне этот писклявый звук.
Можно ли поставить дудки не снимая бампер? Или лучше не заморачиваться и установить волговские рожки???
А вообще оооочень хотел бы сигнал от Опель Астра ака шевроле вива - голосистый и красиво звучит, но вряд ли я его найду.
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
AkArt писал(а):но вряд ли я его найду.
Кто ищет тот всегда найдёт!!!
Скорик
Авто: калина
AkArt писал(а):Народ, хочу сигнал поменять
Лучше поставь паралельно сигнал с низкими частотами, и в купе будет очень красивый звук. У меня так было на семёрке, было очень класно.
Matroskin
AkArt писал(а):Если товарищ Матроскин про тему "конструктивные недостатки", то смущает, но не сильно ))) ведь там именно про недостатки, а не про поломки и текущий ремонт ... или я гоню???
Товарищ Матроскин про тему ?Готовим FAQ?... Впрочем, она скорее не для трепа, а для конкретной информации... 8-)
