Страница 6 из 109
wasd
Всем привет могет кому поможет. http://auto-lab.narod.ru/diodes/index.html
Consigliori
Мэдвэдь писал(а):
то потом как ее установить то? для этого что нужно?
Да ничего особенного... Ножницы, клей момент бесцветный, чтобы пару точек ткнуть, чтобы она не соскальзовала... Хотя она и так не будет скользить из-за стрелок...
Главное, это культурно вырезать и пробить чем-то отвертия под стрелки..., например, гильзой от стреляного патрона калибром 7,62 (Клаш) с использованным капсюлем... Переворачиваешь горлышком гильзу вниз, туда, где отверстие должно быть под стрелку, один удар молоточком и аккуратное отверстие готово... Проблема только найти гильзу... :-D 8-) Хотя и это не проблема... если есть знакомые охотники с разрешением на нарезное... 8-)
T&B
два вопроса:
- если вместо обычных ламп подсветки в приборку вставить безцветные светодиодики с цоколем, при этом оставить штатные светофильтры, какой эффект получится?? ну, может приборка ярче засветится???
- какой будет эффект, если воткнуть вместо штатных ламп светодиоды с зеленым свечением??? будет ярче, не пропадет ли подсветка сегментов приборки красного и желтого цветов???
ЕвгеничЪ
тогда имхо это оптимальное решение... ненадо особо никуда лезть и что то менять... надо просто изготовить накладку по вкусу...
хотя может все же родная, но красная смотрелась бы индивидуальнее...
зы один хер стрелки стягивать то надо?
как можно светить безцветным светом?
T&B
имел в виду, что светодиод не с красным, синим или серо-бурмалиновым цветом свечения, а просто белый
ЕвгеничЪ
таперича панятна...
roti
будет светить ярче-если нармальные светодиоды, но будут пятна :ooo: с зелеными не пробывал
roti
[quote="Мэдвэдь"]
если приборку разбирать то один хер стрелки стягивать надо :ooo:
можно взять оракал-и наклеить из нутри на панель-но только смывать зелень придеться по любому :ooo: я стрелки снимал не один раз просто рукой-крутим против часовой и тянем вверх, потихоньку, ставим так же -накручиваем, потом включаем приборку в режиме теста раза 3, выставляем в ноль спидометр и тахометр, а остальные выстовлял по резисторам 8-)
ЕвгеничЪ
а нельзя ли стянуть стрелки не крутя ими? просто потянуть и все...
а потом просто поставить их на точно тоже место, что бы не сбить показания...
что скажешь?
оракал это шо? где продаеца?
Consigliori
T&B писал(а):
два вопроса:
буде так - один к одному 8-)
ярче не будет, остальные цвета будут тусклыми.
ЕвгеничЪ
Consigliori ну че решился чтоль на что нибудь?
Consigliori
Мэдвэдь
Пока нет, холодно...
попробую удалить зеленую краску, и покрашу, если не понравится, или испорчу, просто отдам оригинальную испорченную рекламщикам и они сделают либо с моим ником, либо сток... 8-)
ЕвгеничЪ
Мэдвэдь
меня уже ничего не пугает... кроме этих долбанных СТРЕЛОК!!!
кстати, если рекламщики попросят недорого, то может сразу дубль стока изготовить, да уж над ним глумиться?
а ностоящий сток пусть в тумбочке ожидает...
Consigliori
На стоковой есть клеевой слой... они его полюбэ запоганят пока играться с ним будут.... :ooo:
T&B
Consigliori, спасибо! 8)
roti
что скажешь?
можно НО! есть рмск выдрать ось из двигателя-там ш.двигатели стрелки крутят :ooo:
оракал это шо? где продаеца?[/quote]
пленка что рекламщики режут-берешь полосу шириной с приборку и лепишь с обратной стороны Very Happy
Consigliori -На стоковой есть клеевой слой... они его полюбэ запоганят пока играться с ним будут....
у них же есть подложка-пленка на которой аракал наклеен-на нее налипи и пусть играються-типа пакета не из кухни Very Happy
Consigliori
T&B
Всегда рад 8)
а ведь ты прав... Very Happy
ЕвгеничЪ
roti
а во время стягивания стрелок есть возможность ось чем нибудь удержать на месте? или там все совсем плотно?
а этот оракал точно подойдет (проверенно?) или это только твои предположения?
зы у всех что ли пакеты на кухне храняться? Smile
roti
нет -там стрелка заходит вниз глубоко
так из аракала все и режеться-шкалы т.е. Very Happy
ЕвгеничЪ
ну и как не приходилось случайно ось вытаскивать?
тогда че приборке каюк?
roti
пока проносило Very Happy
потом замена ш.двигателя :ooo:
ЕвгеничЪ
ай баюсь баюсь баюсь :ooo:
Consigliori
Не ругайся... :-D На сколько я помню, то шаговые двиги днем с огнем не купить... 8-) Мэдвэдь такшта придется приборку новую прикупить.... :-D да не бойся... в крайнем случае придержи ось пинцетом.
8)
ЕвгеничЪ
8)
хех! уважаемый, да вы меня на криминал толкаете!!!
а если чесна, то как раз про маленький пинцет я и думал, но
как я понял от roti фиг там за че подержишься Sad
Consigliori
тогда имхо, берешь ножницы, подводишь концы под стрелку. и раскачиваешь, и она у тебя спрыгнет... 8)
Страница 6 из 109
