Ганс
Вот прикупил себе из серии "ара-туних" руль ибо штатный не прет из-за своих размеров....инсталил по прилагаемой инструкции- в итоге при выходе из поворота " ара-руль" не возвращаецца....нигде при визуальном осмотре не заедает, что может быть?
Boriskin
тобишь маленький спортивный?
штырь автоотщёлкивания поворотника прально стоит?
Ганс
Ага он самый...гнус...мля...но штырь вроде прально сотит....еще спицально провирял....можа дело в так называемой переходной ступице...епть...больно тяжелая....сплошной силумин
Boriskin
марка руля ваще какая?
сколько стоил переходнки?
мошь контактная группа сигнала стоит криво?
Ганс
хех...марка-"ара" т.е. безымянный...грешу на то, что контактные дорожки гудка "сильно прилигают" к пружинчатым медным контактам-штырькам" на корпусе переключателей, хотя по-моему бред.......
Ганс
а сруль с преходником всесте - 1200 рубелев
Boriskin
нормальный переходник стоит около такой цены...без руля Very Happy
Ганс
Пилять...лучшеб пропил....
F1
Там надо было опустить подрулевые переключатели паворота вообщем это единый механизм вместе с контактной дорожкой гудка опустятся. Если просто одели руль скорее всего креплению уже п....ц оно там пластиковое.
Я кстати наоборот заводской вернул руль стал гораздо легче и перестали болеть запястья.
Stacid
выкидывай силуминовый переходник, бери травмобезопасный со сминающимися кожухом и лепестками
Diablo GT
Stacid а сколько примерно стоит травмобезопасный со сминающимися кожухом и лепестками???
Diablo GT
F1
Распиши плиз поподробнее, я скоро буду менять руль, хотелось бы заранее знать что и как...
F1
Сначала сними кожух и станет все понятна на пальцах объеснит сложно....Смысл в том что на рулевом валу стоит механиз с рычагами поворотов ну которыми поворотники включаешь нужно ослабить гайку сбоку чтобы механизм свободно "гулял" потом одеваеш руль как правило все опкскается вниз до предела проверяеш работу сигнала и поворотников потом гайку затягиваеш. Сильно не крути там все из пластмассы, но если всеже сломаешь поможит простой металичиский хомут стяниш все им. Вообщем сними кожух и станет более менее понятно.
Diablo GT
F1 ясно, спасибо.
Ганс
Неужели из-за того, что к переключателю поворотников сильно прилегает переходник может ара-руль не возвращаться??? Surprised Surprised Никогда б не подумал...но сегодня полезу оттаскивать переключатель максимально назад. 8-) 8-) 8-)
F1
Ну еслиб вы руль не меняли тогда я бы сказал что перетянута рулевая балка
Ганс
Гыы..а со штатным рулем было все ОК...весь в предвкушении испрабления бага...а то нехоцца выкидывать, хоть и ара-дивайс 8-)
Alexsa91
Не любишь ты себя, лучше выкинь эту какашку.
F1
Через пару месецев так и сделает
Ганс
Хм...да уж...чувства раздвоились..снял кожух...поглядел и акуел - при покупке пипелаца ( а брал мать его в кредит) в Елекс полюсе поставили замок Барракуда (красная така шляпа со срывными болтами, мля) и поставили его наверно "по уму" т.к. притапливать блок переключателей поворотов НЕКУДА, ибо он в Барракуду упираецца,делать нечо...поставил обратно штатный руль - проехался - возвращаецца как надо Smile, но млин, после 4 дней езды с МАЛЕНЬКИМ рулем штатный никатит...Опять разобрал всенах...и пришел к выводу - что можно подточить пластмассовую хрень, которая прикручиваецца 3-мя болтиками к переходнику - для гудка - там еще две дорожки латунные. В итоге она станет ниже и сей баг я думаю вылечицца. Блин, я понимаю что это все ИЗВРАТ ужаснейший, но пока нету свободного лавандоса на ПРАВИЛЬНЫЙ руль ( как писали обыватели - в районе 200 американских рублей)...так что думаю до весны перекантуюсь...а там бог даст Smile Понял тоже , что к штатному рулю возрващацца КРАЙНЕ неохота. Вот.
Artecom
У меня один товарищ вернулся... И сказал больше всякий "изврат" ставить не будит... После того как при заезде в бокс на диагностику и при попытке выти из машины руль остался у него в руках :-D
Хорошо что именно так все произошло... А еслиб на трассе или вообще в движении??? :sad:
Причем он не открутился, а именно сломался!!!
paravoz
Ганс
Одумайся, чего ты пилить-точить собрался???!!! ЭТО РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ!!! не лезь туда, живее будешь.
Ганс
Блин....пошли "Страшилки"....но штатный руль , однако, не выкину....Smile
Artecom
Да никто не страшит Smile
только факты Smile
Просто помимомо твоей безпастности (на которую мне впринципе "всеравно") есть еще и другие участники движения и пешеходы
F1
Отгаваривать тебя бесполезно...... посмотри если руль стянут шурупами обычно нужен ключзвездочка они постоянно будут откручиватся прикупи сразу ключ или поменяй болты...
