FilmFilmFilm
Вот мужики наху- вам эта вещь, сёдня пока была мини пробка, издевался надо водилой камрюхиSmile)) подъедешь к нему поближе, он чутог отъедит, ещё чутог подъедишь он опять отъедет. правда я этим не злоупотребял особо навязчиво, делал как будьто я не нарошноSmile)) а то можно и получить люлей.
Вопрос: разве нельзя сделать кнопочку вкл-выкл парктроника?
Александдр
При чем здесь парктроник?
Rivet
Афффтар видимо не в теме че это такое и накуа надо!
FilmFilmFilm
ну я хз как он правильно называется, но пикает у водилыSmile)) полюбомуSmile
Rivet
А пикает только при движении назад.
+питания на лампу заднего хода
-кузов
ставил летом 2005
От заводской установки не отличается, у С4 с автоматом смысл прежний.
Я то же не люблю когда мне в зад упираются!
FilmFilmFilm
видимо бывают различные по функционалу, у знакомого на лупатом тоже всегда пикает и даж и показывает где очень близко перед это либо зад, не зависимо от того куда он едет вперёд или назад. про штатное исполнение не скажу, он их поставил как доп функционалSmile))
хотя может устанощики такие былиSmile)) я почему и задался таким вопросом.
Александдр
Просто когда сзади подпирают, психологически "давят" на впередистоящего, торопят его, и он продвигается вперед.
У меня лично подобные действия задней машины вызывают обратный рефлекс и желание постоять лишнюю секунду другую на загоревшийся зеленый.
FilmFilmFilm
Задумайся, как буксировать прицеп на машине с парктроником? Very Happy
maxred
автору учить мат.часть.
АНТИфриз
Кстати, очень хорошая штука. Помимо сигнала у меня еще и дистанцию показывает.
Выбравший гармонию
А от столбика из трехчетвертной трубы сапасает? ежели нет - бесполезный девайс...
Serёga 061
Приятель ставил себе какойто за 2 тыщи рублей - отключил нах, правда причина обратная: на даче при сдавании назад орет на любую одинокостоящую травинку длинной больше 30 см.
Rivet
В инструкции на тот же PARK MASTER русским по белому написано, оптимальная высота установки от уровня земли - 0,5-07 м. Так же как и то, что датчик должен быть расположен горизонтально относительно земли.
Servikt
Подскажите мне, владельцы парктронников - ни у кого не могу добиться вразумительного ответа. Если на моей машине фаркоп стоит, смогу я парктронник себе вкорячить? Или он на этот фаркоп орать будет постоянно при включении задней?
Александдр
Servikt
Вкрячивай на здоровье, на фаркоп он не будет пищать.
Зы. Если такие вопросы, то нафиг парктроник тебе нужон? Very Happy
Сначально разберись с его назначением.
Servikt
Хорошая шутка. Я не только замечательно представляю его предназначение, но и еще прекрасно представляю принцип его работы, основанный на приеме отраженных от препядствий волн, им же и испускаемых. И именно это заставляет меня озаботиться проблемой совместимости его датчиков с крюком фаркопа. Для полноценного охвата пространства сзади автомобиля необходима установка как минимум 4-х датчиков, расположенных на заднем бампере. И если два из них, расположенные почти по углам бампера будут работать вне зоны расположения фаркопа, то два других, расположенных ближе к центру, в своей зоне покрытия будут захватывать и фаркоп. Другими словами, при включении, датчики будут воспринимать торчащий из-под бампера фаркоп как препятствие, и соответственно реагировать.
А вот это утверждение основано на личном опыте/примере, или так, чисто теоритически?
Александдр
Servikt
Теперь понятно.
Очевидно, тут придется идти на компромисс межу фаркопом и полной зоной охвата парктроником - или ставить только два крайних датчика, или два средних разнести пошире. А возможно, средние сделать более "грубыми".
А что говорят установщики?
Зы:
Чисто теоретически.
Servikt
Вот об этом и речь.. Поэтому и поинтересовался, может кто уже юзает связку парктронник-фаркоп...
Ничего они не говорят.. Я в общем то конкретно этой проблемой не задавался, так, мимоходом поинтересовался... Да и в любом случае, не хуже любого установщика представляю суть вопроса.. И тут действует принцип - хочешь сделать хорошо - сделай сам.. В моем случае - разберись сам, поэксперементируй... Когда-то тут в одной из тем проскакивала инфа о какой-то русской конторе, собирающей парктронники из китайских комплектующих.. Ну я представителю ихнему вопросы и позадавал, про то, можно ли красить датчики, как на счет фаркопа.. Ответ улыбнул - красить можно, но не толстым слоем, а на счет фаркопа - ХЗ.
GEN?
Парктроник - отличная вещь, что б я без него делал...
