Страница 7 из 109
ЕвгеничЪ
Consigliori писал(а):
Мэдвэдь писал(а):
а если чесна, то как раз про маленький пинцет я и думал, но
как я понял от roti фиг там за че подержишься
тогда имхо, берешь ножницы, подводишь концы под стрелку. и раскачиваешь, и она у тебя спрыгнет... 8)
ээххххххх....... взяться чтоль в понедельник...
просто немогу представить чего буду делать, если запорю приборку Sad
Consigliori
покупать новую... Very Happy без вариантов будь и морально и финансово готов...
ЕвгеничЪ
[quote="Consigliori"]
никак Sad
Consigliori
Мэдвэдь писал(а):
никак
ясно... ну тогда мой тебе совет... разборку и сборку производи так, как снайпер свою любимою СВД или Beretta 92F (никелерованную), а не как запуганный солдатик калаша на время... Very Happy
Я серьезно.. эта работа очень аккуратности требует... На самом деле, я переживаю не за стрелки... это все фигня... а за то, как ты удалишь зеленый слой... ОСТОРОЖНО.... там можно стереть и черный... Работай пределно аккуратно, и не экономь ватные палочки! 8-)
ЕвгеничЪ
что??? е мае... ну ка отсюда поподробнее... какова там структура слоев?
Consigliori
первый слой черный, потом прозрачный, потом черный, потом зеленый, кажется так... просто если капнешь и сразу не уберешь, скорее всего разъест Sad слои точно не помню...
ЕвгеничЪ
а вот теперь точно боюсь... млин... че ж делать то...
Consigliori
У страха глаза велики...
Волков бояться, в лес не ходить!
Глаза боятся, а руки делают...!
Семь раз отмерь, один раз отрежь...!
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
илюхин
у roti приборка супер, сам хочу такую (но нравится мне как у Тойоты голубой свет).
скажу сразу со штатной химичить не хочу, сам бы сделал в Corale Draw и распечатал на пленке в принтере, но нужен шаблон, может есть у кого не раскрашенный с точным расположением значков и символов.
и исчё как сохранить шкалы белыми, то бишь видимыми днем без подсветки.
будут признателен тем у кого есть 15-я приборка с двумя окошечками или от Шеви-Нивы они вроде одинаковые.
кстати, а никто не пробовал ставить приборку от нивы целиком, такую новую беленькую. как разъемы совпадают.
ЕвгеничЪ
присоединяюсь полностью! тока у меня приборка калиновская...
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
ну ведь это только теория... хз че будет то...
Feisar
to Мэдвэдь не бойся там нет абослютно ничего сложного, а со стрелками тем более я уже писал как то, что не надо ничего под стрелки пихать можно приборку поцарапать. Делаешь так: заклеиваешь вставку скотчем малярным чтобы руками не залапать берешь стрелку двумя пальцами и нацинаешь поворачивать против часовой стрелки, как только стрелка дойдет до упора прилагай чуть большие усилия и одновременно тяни стрелку вверх только не сильно. Я таким образом разобрал около 20 приборок и ни на одной не осталось следов разборки, и что самое важное ни одну не сломал. Слои на приборке идут в таком порядке: бесцветнй(очень тонкий)-зеленый(потолще)-белый(совсем тонкий), с последним будь очень осторожен если испортил то бери пакетик полиэтиленовый непрозрачный и делай из него вставку или крась штрихом. Если испортишь черный цвет берешь черную краску и закрашиваешь. Если руки не трясуться все сделаешь с первого раза.
ЕвгеничЪ
хммм... если я стрелки буду сдергивать путом поворачивания-стягивания, то потом то как мне их поставить точно, шо бы показания не сбить?
ЕвгеничЪ
может у тебя есть своя технология как смыть зеленный фильтр и нанести красный?
ну или как еще добиться красной подсветки...
Feisar
С зеленым фильтром я заморачивался раза 3 всего. Это когда надо было сделать белую и синюю подсветку, один раз я его стирал шкуркой очень мелкой, а в остальных случаях убирал ацетоном. А стрелки я выставляю очень просто сначала стрелки просто слегка надеваю на валы и подключаю приборку к машине и смотрю что получилось, если что то не радует то корректирую в нужную сторону. Перед разборкой панель фотографирую и все.
ЕвгеничЪ
ну и как лучше/безопаснее? ацетоном или нулевкой?
а корректируешь стрелки то как? по БК чтоль?
Роман Торопов ©
Gloom-2112
А зачем подсветка педалей ? Или это понты просто ?
А слева что светится ?
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (11 Февраля 2007 12:11), всего редактировалось 1 раз
Consigliori
гы.... Very Happy
Consigliori
Извиняюсь, что я отвечаю на вопрос, но вообще-то это есть на любой уважающей себя ино... 8-) Включая тот же ФФ2 8)
ЕвгеничЪ
гы.... Very Happy
??? что неужели фигню сказал?
Роман Торопов ©
Consigliori
я всё понимаю, но я не спросил где это есть, я спросил зачем ...
Функционал этому есть ?
Consigliori
я спросил зачем ...
ну подумай...
да нет, просто он написал тебе ответ...
roti
лучше ацетоном-шкуркой геморой :ooo:
когда стрелки полность одеты и они не совпали - просто крути до упора-они будут на оси прокуручиваться-там нет фиксатора, и так выводишь на 0, т.е.
если стрелка ушла ниже 0 то веди до упора и чуть дальше, потом пальцем назад толкни она сама вернеться к началу, и так пока не попадешь.
Если ушла выше 0 то просто поверни прлтив часовой и поставь как надо-стрелка идет РЫВКАМИ, хоть и мелкими но рывками.
Не бойся нечего там все плавно нужно делать и все получеться-главное не бздеть :cool:
ЕвгеничЪ
тут че та не понял... хммм
так! стрелок я больше не боюсь!!! (может зря...)
теперь осталось победить страх перед слоями... не стереть бы лишнего Smile
и можно будет пробовать...
Роман Торопов ©
я спросил зачем ...
ну подумай...
На первый вздляд нету ...
Только ради дизайна ... (понты)
Consigliori
Ром, ну не буду же я тебя переубеждать...
Я себе бы сделал... А понты... понты это ангельские глазки... ни дизайна ни функционала...
Страница 7 из 109
