mona
Авто: ВАЗ 21099i 2000г
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. При сильном морозе срабатывает сигнализация.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Датчик удара куда приделан?
mona
Датчик удара висит с левой стороны под торпедой на липучке (на войлоке) около ручки открывания капота. Но он настроен, так что даже от удара по машине (ногой по колесу) и качания не срабатывает.
Artecom
Как я понял к пластмассе приклеен??? если да, то при изменении температур пластмасса может пощелкивать (слышал наверное), отсюда и ложные срабатывания (как один вариантов) переклей на металл кузова
mona
Нет я же говорю он прилеплен на войлок рядом с ручкой для открытия капота.
mona
Обшивка салона вот на нее и прилеплен.
Artecom
mona писал(а):Нет я же говорю он прилеплен на войлок рядом с ручкой для открытия капота.
Ясна...
Ну тут два варианта
1. Переклеить всеже датчик на металл
2. глюки сигналки (из-за недостаточных запасов по температурным режимам)
А акум нормальный? Просто сигналка может срабатывать на низкое напряжение бортовой сети)
Artecom
mona
Акум нормальный (в мороз) заводиться нормально (три раза тфу) по БК при ваключенном двигателе (перед заводом) показывает 12.5В
А концевик на одной двери не работает. Может из за него?
Artecom
Врятли... Да и с морозом не вяжется...
Вобщем больше мыслей нет...
Дальше уже все очень индивидуально
mona
Ну лано, тепло будет буду смотреть сигнализацию.
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
mona писал(а):Акум нормальный (в мороз) заводиться нормально (три раза тфу) по БК при ваключенном двигателе (перед заводом) показывает 12.5В
была такая х..я приехал где ставили они мне аккум давно заряжал я им как ты 12,5 перед пуском онит отбросили все и говорят давай пуск при пуске 8 в просаживается езжай на зарядку если не вылечится вернешься сделал 2 месяца тьфу-тьфу-тьфу как бабка отшептала.
VN
Какая из зон сигнализации срабатывает, что говорит диагностика по светодиоду или по сирене.
А про АКБ просаженый это верно подмечено.
