ZIPer
ВАЗ 21124 1.6, 16V 2006 г.в. простояла сутки на морозе и сегодня отправила меня на работу пешком. Бензонасос собака не хочет подавать бензин... Чего можно сделать подскажите... Пожалуйста...
wasd
Попробуй реле насоса пошевилить.
Car_Man
А бензин нормальный, может вода?
Глебаня
Из чего такие выводы?
Dron_spb
Реле, пердохранитель, проверить приходит ли на него напруга.
Может напруга идет, а насос замЭрз 8(
$hurik
А как ты определил, что бензин не подается?
ZIPer
Не жузжит бензонасос при включении зажигания...
Безнзин нормальный от Несте... а где релюхи пошевелить???
$hurik
У правой ноги отворачиваешь щиток и там в глубине, напротив контроллера стоит колодка с релюшками и предохранителями.
ZIPer
Хорошо, вернусь с работы, посмотрю...
Спасибо...
А если не реле... что тогда?
$hurik
Может предохранитель, может контакты на самом насосе, может быть сам насос. Померяй, что приходит на насос при включении зажигания. Сидушку скинуть не долго ведь. А потом от этого и пляши. Если что то приходит, а он не жужжит - значит насос. Если ничего не приходит - копай в районе релюшки. Ты сам где, территориально находишься?
wasd
Лучше со стороны пасажира
$hurik
Возможно ты прав. Там может и удобнее....
Vlad B
Секрет тебе открою - на Несте нет нормального бензина, эти мудоёпы после заправки в Киришах своего бензовоза высыпают туда свою гавёную присадку, под названием Neste Futura, которая пока бензовоз доезжает до нас перемешивается с хорошим киришским бензом, и превращает его в уничтожитель свечей и прочих радостей жизни, а так же бензонасос может сказать ПРЕВЕД!
Реле в консоли за панелью у правой ноги, 3 штуки, дергай все, не поможет переставь одно на место другого, найдешь убитое - меняешь.
ZIPer
Сам нахожусь в районе метро Большевиков... Всем спасибо за оперативные ответы... Буду смотреть...
Вячеслав11
А что можешь сказать про Лукойл? И каким сам заправляешься?
Глебаня
У нас тут с Владом Б спора нет, но интерес большой. Он все в гости собирается, на свечи посмотреть, а я всё сфоткать их обещаю, но тоже руки не доходят.
Я лью Луку 95 на любой колонке. Свечи живут 60 тыков.
