Alexmv
Если предположить, что стандартный аккумулятор разряжен наполовину, машинку удалось завести, то вопрос сколько времени примерно надо покататься или постоять на холостых, что б аккум подзарядился до приемлемых показателей, да и какие они должны быть?
Спасибо.
u313
Запаришься ждать, т.к. думаю не меньше чем 1-2суток. Ведь генератор дает не заряд, а именно подзаряд. А если бы генератор давал больше, то аккум бы очень скоро начинал бы кипеть и от этого быстро бы портился. Так что ищи зарядное, снимай аккум и заряжай, поглядывая как равномерно поднимается плотность во всех банках.
Alexmv
Т.е. если я за день перезжаю с места на место, т.е. завожусь раз 15 за сутки, а продолжительность поездок 1-2 км, то получается что без дополнительной зарядки не обойтись?
Сколько расходуется заряда для 1 заводки?
u313
Все та правильно понял. Чуть похолодает и ты опять не завелся. Ну а сказать сколько именно на каждую заводку Smile Никто тебе не скажет, т.к. это зависит от температуры масла, длительности прокрутки... да и много от чего еще.
У меня такая же история,и раньше время от времени приходилось подзаряжать аккум.Потом я смазал литолом клеммы аккума и теперь проблем нет,и даже если я посажу аккум (музыкой например) до напряжения на нём 12,2,он всё равно подзаряжается
u313
Гм... извини, но с таким же успехом ты мог смазать петли дверей. К подзарядке это отношения не имеет. Другое дело если у тебя клеммы окислялись, а теперь перестали - это я пойму, а так... не верю Smile
Об окислении я и говорю,у нас полюбому окисляются если не мазать
Sandro-63
Вопрос ,конечно интересный: 1-2 км в день,это очень мало с учетом например,что ты два раза завелся.Я с таким сталкнулся в одной дальней поездке,городок маленький от края,до края пройти пешком можно за двадцать минут.Привезти и увезти человека.Короче разрядился родимый АКБ именно в день когда собрался уезжать Sad ,пришлось отъезд на сутки откладывать .А в твоем случае,заводка не два раза , а больше.Именно в момент прокрутки, идет максимальное потребление энергии АКБ.И если учесть,что он у тебя грязненький,да еще и плотность маленькая,да небольшой морозец Surprised То можешь не завестись ,такое обычно происходит в самый не подходящий момент-проверено Smile .Поэтому купи зарядник и мультиметр.Заряди АКБ зарядником ираз в две недели промеряй напряжение на клеммах АКБ при заглушенном двигателе(хотя предпочтительней конечно была бы нагрузочная вилка. Very Happy
Идеальным считается:13,6-13,8 в ,но допускается и 12,5 в -если ниже,АКБ на зарядку!!! 8-)
Да нет,он 15 раз по 1-2 км ездит
kolhoznik
Это на гене такое напряжение должно быть, а на АКБ 12.7В -100% заряда на заглушенной машине. 13,6-13,8в на АКБ будет только, если гена от BMW X5 8-)
ИМХО 12.2в нижний предел, дальше только на зарядку, хотя зависист от погоды, для лета и 12В покатит, в -30 замёрзнет, вобщем тут чувствовать нужно Very Happy
12,2 это кажется 50% заряда и есть
Sandro-63
Все равно этого мало.В среднем,это по моим личным наблюдениям ,чтобы только компенсировать одну заводку,необходимо проехать около 2,3 км .Итогое сли переложить ,на его пример то получается:15х 2,3=34,5 км надо проезжать минимум,это только чтобы вернуть АКБ к состоянию,в котором он был перед первой заводкой! Например пробег в 40 км уже дает подзарядить АКБ сверх того что было перед заводкой машины с утра.У него же :15х2=30 км ,итого недобегает 4,5 км.Значит разряд увеличивается.
Но повторюсь это мое ,личное наблюдение.А там у него может быть разных "тараканов":сигналки,магнитолы,активные антены компы и т.д..Что дополнительно разряжает АКБ за ночь.
h2so4-bryansk
открыл вымную книгу "Если напряжение батареи не менее 12.5 в то она готова для работы. При напряжении меньше 12.5 батарея должна быть подзаряжена." " после 15 мин работы двигателя на средней частоте врашения при включенных фарах замеряют напряжение между клемой 30 и корпусом генератора .Напряжение должно находиться в предалх 13.6-14.6в." По поводу АКБ думаю что надо плотность мерить а не напряжение.
Sandro-63
Ну не знаю,у меня наконец-то ,впервые за несколько месяцев.На клеммах АКБ 13,7 в! АКБ "Dominator" 55ач(куплен на Южном порту в декабре), гена "Прамо" 100А,ремень гены Балаково. Smile
Конечно,тут однозначного лекарства нет,всё индивидуально,поэтому я и рекомендовал для начала клеммы смазать.А там может сама АКБ,может гена...
svl103
У чела обычный гена стоит. А 13.7 вольт можно получить, если мерять напряжение на АКБ сразу после поездки. Оно обычно таким и бывает. А с утра меряешь 12.5-12.7. Хотя допускаю, что у тебя экзотический АКБ какой-то. Но чего в жизни не бывает.
В общем Alexmv купи зарядник и подзаряжай АКБ эпизодически. Твой режим не дает АКБ даже возместить убытки после запуска двигателя. По поводу сколько надо проехать - чтобы более или менее зарядить АКБ от гены надо проехать от 40 до 50 км , причем проехать, а не простоять на одном месте и это с учетом что напряжение в бортовой сети будет в пределах 13.8-14.2 вольта.
val 22
Всем кроме u313 читать манулал по авто в разделе генераторы, проверка генератора и проверка АКБ :-D
Sandro-63
Ну почему же экзотический?
http://www.zr.ru/arch50098.html
http://auto.r16.ru/novosti/prislannie/Yelektricheskii_pasyans/
Выглядит вот так:
http://www.auto-battery.ru/show.asp?id=10944
svl103
Sandro-63 я ж не спорю. Бывают средние характеристики в которые укладываются практически все. А есть отдельные экземпляры, которые имеют характеристики выше. Про 13.7 вольт на Доминаторе - не знаю, надо почитать. Может оно так и есть. Сейчас на рынке много всякого нового появляется - не успеваешь отслеживать. Что до обычных АКБ, то там 12.7 вольт считается 100% заряженный АКБ (ну если плотность 1.28 ).
У меня вот тоже был экзотический АКБ - прослужил 7 лет. Заводил в любую погоду без проблем, даже прошлой зимой, но уже с напрягом - семь лет все же возраст. Хоть и жалко его было (сейчас долгожителей хрен найдешь - одни дохляки попадаются), но пришлось менять.
Сергей 22
Ну у тебя при заведенной машине. Это нормально.
При заглушенной должно быть 12,6-12,7.
При такой эксплуатации необходимо заряжать АКБ от зарядного устроства.
NWorker93
Тему новую создавать не захотел...
Вобщем, как тут уже многие спрашивали, но ответов так и не получили...
1. Почему на работающей машине иногда электропотребители "еле ползают" (дворники, омыватели и т.п.), а иногда - нормально? При этом значок разряда не горит.
2. После ковыряния в выходные с машиной появился странный глюк - при включении того или иного потребителя (омыватель, отопитель) на пол секунды пропадает напруга, то есть гаснет панель, фары и т.п. Это происходит довольно редко. В выходные ставил трапецию, а с закрытым ЧЯ это сделать нет возможности, а снег все шел и шел... вобщем нападало туда чуток. Но потом вроде все просушил...
Вобщем такие вот дела, кто что думает по этим пунктам и на что обратить внимание?
u313
Это контакты скорее всего. Мерять напругу сначала на гене, и если там норма, то идти с тестером дальше и смотреть, где падает. Там и лечить.
Sandro-63
Не трать зря время ,посмотри сначала "дурацкий "разьём моторчика дворников (лежит открытый и в канаве для стока воды Sad ).У меня дворники вообще отказывались после ливней работать,оказалось черный провод(масса)-окислился.Включи дворники и пошевили проводочки в этом разьеме,причем с каждой стороны и по одному!!!.Если не помогло ,снимай-разбирай ЧЯ ,суши,протирай ,WD-40 брызгай ,собирай, ставь на место,обрати внимание на разьём ,на внешний боковой (окисленность, влага и т.д.) .и будет тебе счастье. Smile
Sandro-63
А причем ,здесь гена,если адрес точно указан:"..а с закрытым ЧЯ это сделать нет возможности, а снег все шел и шел... вобщем нападало туда чуток..."? Чя смотреть да разьем дворников,где-то там и коротит.
NWorker93
И еще вопрос. Насколько я понимаю, то разъем питания от генератора идет в ЧЯ снизу, так вот... зачем там 4 плюсовых провода, если по схеме они в ЧЯ все сходятся в одну точку? Может ли быть "плохое питалово" из-за окисленности этого разъема, т.е. на генераторе напряжение в норме,а вот до эл. потребителей доходит уже не то?
