Strangerr
Почему не закрывается задняя дверь? Пимпочка опускается-поднимается нормально, не работает сам механизм замка. Где смотреть?
wormer
Наверняка тяга соскочила, было такое, разобрал и поставил на место, работы полчаса
Крум
Винт крепления тяги мог ослабнуть
agp
Обшивку сними с двери, там вроде все и без чертежей понятно...
Strangerr
да ни фига там не понятно. Тяга вроде работает - когда на пимпочку жму - тяга металлическая двигается и что-то в замке поворачивает. Помоему когда дверь закрывается там где-то что-то просто не защелкивается.
Женька
Может быть ещё тяга не отрегулирована. Поэтому не до конца закрывает замок. Эта пимпочка в салоне до конца ложится на оббивку? Насколько знаю, у неё должна шляпка торчать милимертов на 2-3.
Самосвальщик
Залей механизм обильно проникающей смазкой и разработай замок.
Bart2
Открой дверь. Отверткой или чем нибудь прокрути "язычек" замка на два щелчка. Опусти "пимпочку". Подергай наружную ручку двери. Если замок не откроется, значит не отрегулирована ответная часть замка на заднем крыле. Тогда ослабляй три болта, двигай эту часть наружу.
Если же замок откроется, то надо регулировать тягу к "пимпе", либо к ручкам (наружной и внутренней). Т.е. в этом случае снимать обшивку двери.
Чаще всего на 6 ке надо регулировать ответную часть замка.
Самосвальщик
Делал всё так - не помогло, пока не облил механизм маслом.
Bart2
Это тоже важно. Только не помню какое надо, чтобы проблем на морозе не было.
Самосвальщик
Сначала ВД или аналог (хоть соляру) - лишь бы пробило, потом ATF или веретёнку.
Strangerr
Этот язычок в замке крутил туда сюда несколько раз. Наверняка проблема в нем. Это он почему-то не защелкивается.
Вованыч
Strangerr писал(а):
Где смотреть?
Ослабь винты ручки открытия внутренней, чтоб она двигалась, и поробуй закрыть, если всёравно не закроется значит замку кирдык!!! 8-)
Bender
У меня такая ерунда была,сначало все обильно смазал,потом уже регулировал!!!влага в двери,механизм закисает!!!
baraban
Чаще всего это происходит на задней левой двери, потому что ей редко пользуются и механизм попросту закисает. Смазать можно без разборки двери. По одному выворачивать винты крепления замка на торце двери и впрыскивать WD. Мне помогало.
А первый раз я дверь разбирал (обшивку).
