Капитан Смоллет
Холода оставили и меня без колес. Второй день неуспешные попытки завода, аж аккумулятор сдох (стартер не крутит, а тренькает).
Проверял давление в рампе - при включенном зажигании, если нажать на пипку брызгает тоненькая струйка и все, сколько ни нажимай больше нету.
Так должно быть? про это нигде не пишут.
Давление только 1 раз нагнетается? или поддерживается.
Если поддерживается, то струя не должна иссякать.
Бензина полный бак.
Tom669
При включении зажигания БН включается на несколько секунд и отключается если небыл произведен запуск двигателя.
Давление надо проверять не нажимая на клапан, а подключив манометр. Судя по году у тебя прошивку надо менть на более свежую и с заводкой в мороз все гут будет, при условии, что все остальное исправно.
zysyl
все в норме.неисправность ищи в стартере Surprised
Капитан Смоллет
Спасибо, поставил акк на зарядку, на запасных свечах зачистил контакты.
Теперь завтра в 6,15 на улицу - машину проверять. если не поможет, тогда мож МЗ замерз =(
Просто двиг вообще не схватывает.
Правда вначале (2 дня назад) схватил, поработал 3 мин и плавно заглох =)
Tom669
Какую прошивку порекомендуете из серийных?
вояка
Уважаемый
, а может у Вас в баке водичка имеется, которую хватанул бензонасосик и всё это замерзло. Судя по этой фразе похоже на это,
avv_104
Давление в рампе для 1.6 16 valve - 3,8 бар или 380 кПа.
Кир-кук
Это на ХХ или в режиме "гашетка упала" ???
Там, между прочим, регулятор имеецца Smile
avv_104
В доке написано - развиваемое давление в топливной системе не менее 3,8 бар.
Последний раз редактировалось: avv_104 (10 Февраля 2007 20:42), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Это значит, что обороты будут не менее 3000.
На ХХ будет сброс давления Smile
Aleksandr-103
Я слышал о немного других показателях:
на ХХ давление 2,8-3,2 бар;
со снятым вакуумным шлангом с регулятора давления, должно быть на 0,2-0,7 бар больше.
avv_104
Вы должны понимать, что есть две большие разницы:
1. между модификациями двигателя;
2. между докой и где-то слышал.
Sanych_P
Как раз хотел спросить... Регулятор енто такая крутилка с торца рампы? Я промывая форсунки своими силами (в одной из веток нашел тут) закрутил сдуру эту штуку до упора. На сколько мне ее открутить? Или не критично?
вояка
В торце не регулятор, а клапан контроля! А регулятор находится с другой стороны, выглядит как небольшой балончик прекрученый к рампе, к нему ещё вакумный шланчик от рессивера подходит.
Sanych_P
Спасибо за ликбез, буду знать таперь...
Iwest
Кароче мужики, похожая фигня была и у меня - давление в топливной рампе появляется и при заводе сразу падает... Как оказалось,- это партачил обратный клапан! Заменил я его на фирменный - NO PROBLEM!!! Просто при больших морозах он стал выпендриваццо - перепускал!
Капитан Смоллет
У меня оказалось все прозаичней - свечи накрылись.
Бош 4-5 тыков, даже зачищал их.
Пришли дядя: искру проверили, давление поглядели, сказали, что все ок.
Махнули свечи и опа-па! Завелася.
У меня очень богатая смесь на ХХ (5% СО) на 2500 об. в норме (1Confused
Она и убила свечи.
Еще дяди сказали, что 5-ый бензин лить моветон. 2ой лучше, а от 5го клапана горять.
Это правда?
ЮрасикNEW
Смотря какой 5! Если Лукойловский, то не надо, а то они туда своих "фирменных" ферроценовых добавок на..ярят, потом свечи менять запаришься и нагар на клапанах соскабливать. Лей 95 Юкосовский, если у вас есчо остались эти заправки. Я сам в Самаре поддерживаю этим самым "опального" бывшего олигарха Smile. Башкирский бензин тоже в топку - смолы до фига.
@Гагарин@
а я лью на бипишке
Дип
ну это почему ?????
У меня как раз нет проблем с заводкой (тьфу 3 р.) и прошивка родная стоит !
8-)
вояка
А у меня летом при жаре клапан перегревался и клинил, движок начинал тупить по-страшному (не тянул вообще)- давление было недостаточным. Пока не менял.
Iwest
А лучше поменяй!!! Когда он начнет тупить в следующий раз (а это обязательно произойдет) может быть самый не подходящий момент...
