Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
р/в 8.6 Кубок Лада
Шестерни разрезные
дроссель 54 мм
регулятор давления топлива Спорт
Фнс, форсунки
КПП 18 ряд+3.9
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Skydive
Авто: 5 штук всяких
ФСН не нужен, нужно еще прогу править под этот набор, а так нормалек :cool:
Dmitrii
Skydive писал(а):ФСН не нужен, нужно еще прогу править под этот набор, а так нормалек
На счет ФСН тоже думаю не надо и на счет фосунок думаю менять или оставить. А прогу конечно буду делать. По прикидкать должно выйти 115, как думаете реально?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не..синих писалок не хватает...с ними все 120 будет..а с ФНС вообще 125
Dmitrii
Вадя писал(а):не..синих писалок не хватает...с ними все 120 будет..а с ФНС вообще 125
Спасибо за дельный совет но не любитель этого
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
к ФНС не забудь ДМРВ оптом прикупить ..
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Бред не говорите :)
Валы хотя бы 9,65. И фазу по-шире.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Dmitrii писал(а):Skydive писал(а):ФСН не нужен, нужно еще прогу править под этот набор, а так нормалек
Вполне реально, Торгмаш в такой комплектации снимает 120 лс с низом 1,6 л, и дает гарантию на 90 000 км пробега
zlexx
Авто: Diesel AWD
Для токого набора по движку КПП с 18 рядом главные пары нужно рассматривать с 4.13 . Ибо с 3.9 будет совсем кисло.
X-POWER
Skydive писал(а):Вполне реально, Торгмаш в такой комплектации снимает 120 лс с низом 1,6 л, и дает гарантию на 90 000 км пробега
Ничего общего с данной "комплектацией" у Торгмаша нет...разве что низ 1.6.
-доработка ГБЦ
-выпуск 4-2-1
-валы ТМ-2 (вп10/вып10.5)
-дрочер 50мм с 203рхх
-прога
гарантия........30 дней !!!!!!
ни о каком пробеге 90 000км, в заказ-наряде ни слова!!!!!!
P.S. ТМС 1.6 16V пробег 100тыс....всё ок
X-POWER
Skydive писал(а):X-POWER А ты верешь о том что пишут в инете?
Я ПИШУ ЧТО МНЕ ГОВОРЯТ ЛЮДИ. КОТОРЫМ Я ДОВЕРЯЮ.
ЗЫ Ты был у них на Коммунальной?
Вообще-то я свою машину делаю именно в ТоргМаше...
инет и люди, здесь как бы ни при чём :D
Бываю...притом, довольно-таки часто
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Dmitrii писал(а):р/в 8.6 Кубок Лада
Шестерни разрезные
дроссель 54 мм
Фнс, форсунки
КПП 18 ряд+3.9
дроссель и РДТ в помойку, остальное норм. 8-)
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Вот конфигурация на 130 сил (меряли на 2114) в ТоргМаше:
валы Стольников 9,15 (хотя поебее были бы 9,25)
Форсы Волговские
1,6 объем 16дырок (есстно)
дрочер 52мм
паук 4-2-1
резонатор пассик
оконечная банка от 106 (или если есть бабос свободный - Walker, то же что и 106 тока звук как от болида Ф-1), диаметр выпуска (всего) 54мм.
вроде все...
WWW123
Авто: Взял на прокат
Паук забыл, без паука никак нельзя.
А что такое ФНС?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Фильтр нулевого сопротивления
Stacid
имха дроссель, фнс и рдт нах из списка по-любому. форсы если валы такими будут - тоже.
сделай выпуск посвободней лучше.
WWW123
А почему дроссель нах...? С 54-м дросселем на оборотах за 3000 машина становится поприёместей.
Stacid
ничё он не дает. максимум расхода воздуха у 54 на ~80 % открытия. у штатного на 100%. инфа с тимрс. также дерготня на малых дросселях.
WWW123
Небольшое отвлечение на похожую тему...
А ты никогда не думал, зачем ставят такие толстые акустические провода? Если замерить амперметром, то там и штатные подойдут с большим запасом.
Теперь по теме:
Штатный дроссель, создаёт большее сопротивление воздуху. Цилиндры, понятное дело, втянут весь объём, но давление в такте всасывания будет ниже а соответственно и меньше кислорода. т.е меньше коэффициент наполнения с о всеми вытекающими.
Другая немаловажная причина поставить дроссель на 54, снижение "насосных" потерь - суть процесса та же, что и у ФНС.
Stacid
на полном дросселе мотор кушает воздуха(а след и смеси) с 54 столько же сколько и со штатным. мощностные показатели не изменятся. на ранних углах открытия заслонки смесь будет беднее плюс к рывкам. дроссель для лохов. фнс в отличии от дросселя хоть дает эффект... но не полезен для ресурса и расходомера.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Торгмаш в такой комплектации снимает 120 лс с низом 1,6 л, и дает гарантию на 90 000 км пробега
Ага, движку в таком напряге пипец придет ышо раньше.
Форсаки живут счастливо и мощно, но недолго.
Цитата:к ФНС не забудь ДМРВ оптом прикупить ..
Эт точно.
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
ГМП писал(а):Цитата:Торгмаш в такой комплектации снимает 120 лс с низом 1,6 л, и дает гарантию на 90 000 км пробега
Эт точно.
Ой сказочники немогу
, ездию с ФНС, дрочером, валами 8.8 больше 80000 ужо и почемуто никто от этого напряга не пострадал и ДМРВ заводской стоит. И коробка у меня кстати 18+3.9+6 передача, то же очень неплохо себя зарекомендовала.
Давайте обсуждать вкус устриц с тем кто их пробовал.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
мда. кто о чем а все в свой огород. может ракету купить?
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Шестерни разрезные
дроссель 54 мм
Фнс, форсунки
КПП 18 ряд+3.9
у меня такой комплект стоит !!!! очень доволен!!!!!!!!!!!))))))))))))
валы примерно такие же только Динамика
единственное нету регулятора и форсунки не трогал!!!!(смысла особого нету ни чего не дадут)
заслонка кстати дает прием на высоких оборотах!!! (сам проверял не сразу поставили)
дачики не один не летит и в холод заводится хорошо!!!(хотя и в стоке не разу не жаловался)
коробка коротковата будет 170 более движок жалко!! но разгон хорош!!! в городе вообще на четвертой пятой ползаю!!!!)))
а если пару поставиш 3,7 в пробках повесишся!!!(((((
сцепление сожеш!!! лудше 6 передачу))))
и паук поставь с резонатором будет совсем нормуль!!!
да вот посмотри полудше валы!!! с большеми фазами!!! просто на 2000 будет хорошой прирост а на верхах неочень.... только придется тебе гидрики точить но лудше поточи!!!
тока не забуть доп опору поставить а то у меня движок под копотом провернулся))))))
