Matvei
Прикупил сабжевый комп, все что интересует - есть. Но заметил такую х...ню. Выставил темперетуру включения карлсона 98 (в инструкции указано, что комп управляет включением карлсона) град и теперь при включении зажигания секунд через 5 на полсекунды включается карлсон и при выключении чере 5 сек тоже самое. Думаю, что это комп тестирует цепь вентилятора???? Когда выдергиваешь к - линию или выключаешь функцию изменения температуры, то все ОК. Ну и вопрос - так должно быть или глюк????
Вячеслав Юрьевич
Неисправность какая-то.Так быть не должно.
