вопрос неоднозначный. лучше, конечно, поставить руль именитой фирмы.
цена, как уже было обозначено - от 200$.
там и переходник травмобезопасный, и сделан на совесть.
у меня такой руль (Tazio) перекочевал уже на второе авто,
после него штатный - как баранка в дедушкином "копье"
узкий, большой и руками надо много махать.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
F1 писал(а):Отгаваривать тебя бесполезно...... посмотри если руль стянут шурупами обычно нужен ключзвездочка они постоянно будут откручиватся прикупи сразу ключ или поменяй болты...
+1 Пасиб...хоть один дельный совет! На этих болтах еще снизу гайки накручены, типа регулировочно-контрящие - выкинул ихнах, ибо с ними руль закрепить РОВНО еще тот гимор. потом еще выкинул кокоето латунное кольцо между прижимным кольцом и самим рулем ( между ними еще кнопка гудка располагаецца) апосля всх этих действии болты поставил другие, ибо те что были - сорвалисьнах отверстия под шестигранник.Поставил нормальные металлические на фиксатор резьбы...Вроде все хорошо. Единственное что буду переделывать - куплю контактную колодку гудка и шлифану ее по высоте мм на 5 - тады думаю возврат руля вернецца
Stacid
Diablo GT писал(а):Stacid а сколько примерно стоит травмобезопасный со сминающимися кожухом и лепестками???
первое что нашлось
http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=3236
проспорты и стритстормы руб 900 вроде стоят.
рули за 200б уже с такими переходниками в комплекте идут
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Народ. Подскажите. Перестали отщелкиваться поворотники. Что случилось? Менять их что ли? Если нет, то как вылечить?
Ганс
Перво наперво снять и поглядеть: В блоке выключателей поворотников есть таое болое кольцо с канавкой - эта канавка отвечает за отщелкиавание поворотников. На ступице руля ( черная пластмасска круглая с двумя латунными дорожками) должен быть легкоутапливаемый штырек диам мм 2-2,5 Ежели все эно в наличии и работает ( белая хрень крутицца, штырь утапливаецца) - проверь достает ли сей штырь до канавки. Вот и весь принцип действия. Ежели все гуд а не отщелкиваецца - менятьнах блок переключателей.
Grift
Сенкс. Попробую. А то как-то неудобно блин. Иногда отщёлкивается, но редко. Руль щелкает, а поворотник не возвращается.
Ганс
Гыы! смотрел топ про молдинги и наткнулся на свой ара-руль
http://www.azard.ru/catalog/element/1844/
блин...однажды купил защитную вставку в низ бампера ( защита радиатора) - перематерился, потом рас3,14здячил его созлости....короче шляпа а не вещи :-D :-D
