Страница 1 из 3
plumber
Понимаю, что подобных тем было много, но я в силу малого опыта не смог сам сделать из прочитанного конкретного для себя вывода.
Ситуация следующая. В воскресенье днем вышел "откопать" машину и не смог открыть ЦЗ с брелка. Открыл ключом, залез под капот, на АКБ напряжение 0,24 В. Глазок черный. Снял, принес домой. Напряжение было 5,7 В. Через три часа поднялось до 11,5 В. Глазок по прежнему черный. Понятно, что разрядилась. Сегодня с утра попробовал с ней завести (думал стартеру хватит) - не удалось. Лампочки горят, стартер не крутит. Машина стояла на улице одни сутки. До этого всегда заводилась без проблем даже после холодной ночи. АКБ необслуживаемая TITAN. Брал в июле 2006 в авто49. Вопрос в следующем. На батарею давали два года гарантии. Является ли такой случай гарантийным? Если да, то какова по вашему вероятность положительного исхода? Или покупать зарядник и заряжать самому?
Машина 2108 карбовая. Прошу помочь советом.
Duche
На Титаны вообще-то 3 года гарантия. Но случай скорее всего не гарантийный - ты чем-то разрядил АКБ в ноль, хотя возможны варианты. Желательно нормальное зарядное устройство (которое позволяет КТЦ делать, профессиональное) и пробовать восстановить. Обычным ЗУ ты не обеспечишь полную емкость после такого разряда. А вот зря ты пытался завести машину разряженной АКБ, мог убить ее. Прогноз не особо благоприятный.
ЗЫ: И причину разрядки нужно найти в машине. 8-)
kolhoznik
Первый диагноз - низкая плотность, в итоге он просто замёрз. В прошлом году я отогрел замороженный аккумулятор и завёл на нём машину, не заряжая его. Потом зарядником его поганял, год уже работает. Но у тебя АКБ новая на гарантии, почитай там в гарантийнике написан нижний предел напряжения, при котором случай признаётся гарантийным, дозаряди его, если нунжо и тащи в гарантийку, пусть сами разбираются. Если в лом тащить, то бери зарядник и заряжай его малым током, до повышения плотности, только х.з. сколько он у тебя потом проработает.
Vitalij
После дозарядки проверь. Если АКБ в итоге дохлый - гарантийка :)
Но с напругой ниже 10 вольт у тебя врятли возьмут.
plumber
Спасибо всем за советы. Профессиональное ЗУ найти сейчас вряд ли получится. Возьму у ребят на работе зарядник и попробую зарядить. Потом, наверное, будет понятно, что делать дальше.
Vitalij
мне не понятно, что такое профессиональное ЗУ?
я использую Кулон - он меня устраивает.
plumber
Vitalij
Ну я имел ввиду то, что описывал Duche
u313
Главное понять для себя, ты его так посадил или аккум сам сдох. Т.е. надо найти причину разряда, если она была. Надо померять ток утечки на машине, обычно он около 50мА (ЭБУ, сига, магнитола, часы и т.д.) Меряется так: ставим подзаряженный аккум и накидываем клеммы. Закрываем все двери, прижимает кнопку на капоте. Ждем пока погасла лампа салона, ставим на сигу и ждем, пока (обычно 30сек) она войдет в рабочий режим. Тестер ставим на измерение тока, один щуп прислоняем к минусовому проводу, идущему к АКБ, а второй к минусовой же клемме самой АКБ. Теперь держа оба щупа аккуратно снимаем (достаточно только приподнять немного и разорвать контакт) минусовую клемму с АКБ. Между минусовой клеммой и минусом АКБ у нас остается тестер в режиме измерения тока. Ну и смотрим, что он показывает. Если 50мА или около того, значит гарантийный случай по АКБ. Если ток большой, ищем утечку - типа сами виноваты.
Почему так хитро мерять утечку - потому что в момент подсоединения аккума потребляется обычно большой ток (может заорать сирена, сработают замки), который вашему тестеру может не понравиться Sad А так мы меряем после того, как все эл. процессы устаканились и пошла только дежурная утечка для поддержания магнитолы, сиги, БК и т.д.
Duche
Это которое позволяет в автоматическом режиме проводить циклы заряд-разряд (контрольно-тренировочный цикл). Это позволяет АКБ набрать штатную емкость, тем самым устраняется "эффект памяти" (устраняется сульфатация пластин). Ну там еще в довесок разные сервисные функции присутствуют, но это уже не столь важно. 8-)
Mike93
Надо взять нагрузочную вилку и проверить ей напряжение, аккумулятор при этом должен быть заряжен, естественно. По току "утечки" можно только найти потребителя , а не судить об исправности батареи. Как можно советовать, не представляя о чем говоришь?
u313
Это что, камень в мой огород? По току утечки судить об исправности АКБ ес-сно нельзя, НО... не бывает такого, чтоб сразу утечка пошла и независимо от этого в тот же вечер аккум испортился Smile Причина либо то, либо это. Нет утечки - аккум сдох, есть утечка - ищи утечку.
И я вполне представляю, о чем говорю. Если сомневаюсь, то никогда не посоветую.
Vitalij
Глубокая разрядка свинцового АКБ, может нанести серьезный урон АКБ или убить АКБ...
Sandro-63
Не знаю,как у тебя,но наверняка тебе давали паспорт АКБ,там обычно указывают куда в случае чего ехать.У меня была подобная ситуация с АКБ(точно не помню названия или ЗИД или ЗИФ,ну как то так),там прямо на АКБ была наклейка 3 года гарантии +бесплатная проверка системы зарядки АКБ автомобиля.
На твоем бы месте я туда сгонял.
ortodox
Известно , что че больше времени аккум был в разряженном состоянии , тем меньше шансов восстановить его. Надо было сразу же поставить его на зарядку .
Если глазок аккума был зеленый перед стоянкой , то за сутки при любом морозе он не мог замерзнуть. В таком случае ищи утечку.
Акум можно еще восстановить до 50-60% емкости , чего хватит до конца зимы и на лето (если в машине все исправно) , потом скорее всего надо будет покупать новый.
plumber
u313
Да, конечно ток утечки - это будет первое, что я померяю когда аккум заряжу (или новый куплю Sad )
Sandro-63
Паспорт был. И я туда обязательно сгоняю. Вот только попробую АКБ зарядить. Зарядник принесут сегодня.
ortodox
Перед стоянкой я на глазок конечно же не смотрел. Но в тот день она завелась и ездила без проблем.
Я наверное сегодня вечерком новый аккум куплю, а потом буду со старым шаманить. Если удасться его оживить/по гарантии сдать - будет запасной Smile И конечно же сразу ток утечки померяю.
Chud
И это правильно.Второй аккумулятор,пусть и не новый,но заряженный,частенько выручает. Smile
Sandro-63
Угу если глазок работает Smile .У меня у знакомого,"Паджеро" трещит,а не заводится(ну млин по звуку и всем показателям внешним,ну точно сел АКБ ,Но на АКБ зеленый глазок Sad .Короче поставил он себе второй АКБ завелся,а этот увезли в офис подзарядили и забыли,пользовались так по мелочам, то приемник подсоединить,то переноску подключить Very Happy .Короче шефа -это задергало и поставили АКБ в тамбур,а он из жести.Короче разморозило его ,в корпусе дыра, остатки электролита на полу,банки пустые,а глазок все-равно зеленый. Smile
Zubilo-99
ЗР при обзоре АКБ писали, что глазок вообще штука беспонтовая, рекламный ход производителя. Что не мешает ему (производителю) за рекламную х...ню сдирать бабки
Vitalij
да заряженного старенького хватит на раскачку подсевшего за 2-3 недели в мороз Smile
Сергей 22
Shocked
Фига се.... Чем это ты так АКБ разрядил?
Заряжай ее срочно
plumber
Вчера забегал в автомагазин. Стандартного аккума 55Ач не было. В связи с этим у меня возник вопрос, а можно ли на карбовый полуторалитровый движок ставить АКБ большей емкости? Например 62Ач. Есть подозрение, что будет хронический недозаряд или я не прав?
u313
Ставь, проблем не будет. Лишь бы по месту встал нормально.
svl103
1. Недозаряд будет. На карбовых машинах гена слабее чем на инжекторных.
2. Зеленый глазок в АКБ служит для контроля уровня электролита, а не сепени заряженности оного и то в одной банке, в которой стоит. Если у тебя уровень электролита упал - то ты хоть обзаряжайся свой АКБ = электролита там не прибавится.
3. Проверь плотность. Если она маленькая совсем, меньше 1.2 то рациональнее слить эту жидкость и купить в магазине свежий электролит и залить его.
u313
Бред по всем трем пунктам!
1. Заряд будет нормальный, дело не в токе, а в напряжении заряда, а оно одинаковое. Да и разница в емкости 10%... 10% всегда считалось погрешностью.
2. Глазок - ареометр, т.е. прибор для контроля плотности. Просто да, если уровень упадет, то он может и не всплыть, т.к. не будет на чем всплывать Smile
3. Так делать ни в коем случае нельзя. Заряжаясь аккум отдает кислоту, повышая плотность эл-лита. Зальешь в пустой аккум плотный эл-лит - АКБ просто не будет заряжаться, т.к. кислоте выходить будет некуда.
Вывод: не надо давать советы, если нет соответствующих познаний.
svl103
Вывод - следи лучше за собой.
По первому вопросу. Зимой на карбовом моторе приходится увеличивать обороты ХХ ибо при включении массы потребителей напряжение проваливается достаточно сильно. И АКБ повышенной емкости тебе нужно будет заряжать много дольше, чем штатный. Хотя с 10% я соглашусь. Вот более уже плохо. Но лично я взял бы все равно 55. Сейчас не совок и АКБ разных хренова туча в любом магазине.
Второе - у меня лично было несколько АКБ с глазком. Чего-то я не заметил у них свойств ареометра. По крайней мере эта зеленая гадость плавала и при плотности 1.19, хотя мягко говоря этого мало.
И третье, в умных книгах, конечно не рекомендуют менять электролит. Но если читать внимательно, то можно найти таблицы корректировки плотности электролита, т.е какой плотности и сколько нужно добавить свежего чтобы добиться необходимой в 1.27. И последнее я не советовал лить в АКБ концентрированную кислоту. В магазинах продается нормальный электролит, разведенный до плотности 1.27. У меня разряженный в ноль АКБ и с водой вместо электролита после полный замены последнего жил еще два года. Хотя поначалу я его собирался выкинуть (он вообще не реагировал на зарядное).
Страница 1 из 3
