Diaron
Не подобрал подходящего раздела, решил сюда
Работаю на небольшом металлургическом заводе, есть у нас такая штука как установка регенерации песка, из которой летит металлическая пыль.
Соответственно это дело оседает везьде, включая и автомобили...
В результате получаем рыжеватый оттенок а при более детальном рассмотрении ощущение того, что машина ржавеет...
Данная пыль практически не смывается, сходит при усиленном трении после того, как машина побудет пару дней под дождем, т.е. хорошо откиснет...
Чем можно ее помыть, чтобы снять это дело... сразу просто не думал, что будет такая проблема, но вот вылилось Sad
главное эту хрень убрать, а потом натирка воском, шампцнь с воском, чтобы это дело садилось не на ЛКП а на слой воска, который потом смоется...
машина крашена, а красить по новой ой как неохота...
Atrox
Или у меня дежавю, или я уже отвечал на в точности такой же вопрос, где фигурировал завод и металлическая пыль на ЛКП и советовал " чистик ".
Кстати просил автора отписаться о результате, ибо он сомневался в эффективности сего метода.
Но, тот ( или этот же ) автор не счел нужным ответить.
Толи забыл просто и простительно... либо это был всего лишь бот.
Но! Это так давно было...!!!
tihohod
это... а зачем регенерировать песок? и из чего?
rover
Из звездной пыли. Все началось давно, со вселенского взрыва, породившего галактики, затем планеты, на планетах зародилась жизель, жизель не хотела развиваться нормально и породила спам, спамеров пиз_ли, но они приходили и приходили, пока не появился Коматоз с Форумяном. Теперь их становится меньше, и в скором будущем определена для них резервация, под именем "Помойка", и даже регенерация ботиков-головастиков, как вымирающий вид роботов на Автоладе...
CRASH
эта проблема еще сильнее у тех. у кого литейное производство. Там даже воск не помогает. У меня как раз эта ситуация. Избавляемся тем что моем машину слабым раствором щавелевой кислоты. Но нельзя усиленно тереть машину - тускнеет краска.
Diaron
Atrox
Что есть "чистик"? Аналоги какие-либо есть?
ALL
Это как раз и есть литейное производство...
А регенерация песка - это очистка песка от примесей и т.д. которые попадают в него в процессе формовки и заливки...
Тут еще подсказали, что это не только с регенерации а еще и с дробемета пыль, т.е. частички чистого металла.
CRASH
Коллеги по несчастью Smile
Какую делаете концентрацию? Где искать саму кислоту? Моете руками или машинкой типа кархер?
Diaron
