Страница 1 из 3
koleg
В чем дело, парни? Утром завожу авто, заводится отлично, а вот первые несколько минут троит. Потом, видимо прогревается и работает ровно. От холода чтоль дрожит Very Happy . Свечи новые, бензин А-92. Может есть мнения??
Artecom
ВАЗ 21102-V8
А какой объем у твоей V-8??? Smile Smile Smile
koleg
Artecom писал(а):
ВАЗ 21102-V8
У тебя не больше Smile
Serj Protos
ну а если серьёзно... по сабжу... ибо сталкиваюсть с таким же поведение, пока не прогреется троит...
p.s: правда двиг по утрам промерзат до -10... -15 сейчас...
koleg
да и я про тоже. Раньше такого не было, да и морозы были поболе... Был в Сибири, зимой -30, запускалась нормально и не троила.
Artecom
Ну если не свечи, значит провода.
Жучара666
При этом всём свистит?
Mixa
Таже беда, подымал тему на форуме, но толковых советов нет, диагностики не помогли, смирился. Найдеш причину отпишись.
_Владлен_
Я с этой проблемой на сервисе пытался справиться.
Сказали что это датчик температуры охл. жидкости, мол он не правильно выдает показания по мере прогрева (в определенном температурном диапазоне).
Заменил.
Не помогло. хотя может быть и новый датчик левый. Поди разберись правильно он работает или нет.
koleg
Не разделяю точку зрения про этот датчик, т.к. начинает троить с самого запуска на холодную. Если б датчик не работал, то мафынка троила бы и теплая тоже. Хотя не особо уверен...
OFF
а ошибку выдаёт ?
может просто свеча хреновая попалась ?
купи родные за дёшево и попробуй :cool:
koleg
OFF писал(а):
а ошибку выдаёт ?
неа, ошибку не выдает, а свечи были заменены и ничего не изменилось.
KaM!kadzeR
Примерно такая же фигня, только троить начинает не сразу, а после того как начинают обороты падать по мере прогрева. Примерно начинается в районе 1к, потом все приходит в норму. Свечи новые, провода в норме...
_KostiK_
А у меня на горячую затроил ещё впридачу. Седня поменял свечи, всё также, только чуть живее бежать стала) Но вот провода бить стали) грешу на них. Провода вроде по осени брал, прошли не больше 15 тысяч.
*Kostik*
к_KostiK_ клон
Паулюс
Тема стара как мир.
Именно на прогреве 8 клапанник без обратной связи (ДК) будет колбасить.
Можете всё что унродно там менять. Дело в прошивке.
На прогреве явное переобогащение состава.
Кому это надо проверить - найдите темку -где резюки в цепь ДТОЖ пхали - эмулируя более высокую температуру от реала.
Блок, увидя "потепление" перестаёт лить и появляется устойчивость в работе.
В прошиве следует исправить базовый альф собственно или его корректор -кому как милее. Состав на ХХ в прогреве берётся именно оттуда в одновременном впрыске.
Вадя™
Паулюс
Фельдмаршал, где ВЫ были раньше, когда я еще на 8 клопке ездил..
Сколько денег, нервов и времени на это было убито....
Потом правда дошло...
Кстати, именно после игр с ДТОЖ..у меня вообще крутилка стояла.Гы...
Iwest
Люди, а я еще осмелюсь грешить на распылители... Если форсунки чуток закоксованы, - может быть такая х...ня! Весь прикол в том, что я через это прошел. пока машинка была новенькая все было тип-топ, а когда уже за 30тык пробежала - начались танцы с бубном на стоянке по утрам (бензин у нас ого-гоооо...) Mad ! Промыл форсунки - сразу все НИШТЯК!!! :cool:
Паулюс
Посоветую читать внимательно. На одновременке без рекалибровки -можно обмыться там всласть -ничё не поможет.
Сие не относится ко всем системам, используемых на ВАЗиках.
_KostiK_
А я седня выяснил в чем у меня проблема. Сгорел провод на 3-ем горшке. Потянул на себя, провод с колпачком остался в руках, а металический держатель на свече :-D Провода были Цезарь. Щас купил NGK. Посмотрим как покажут себя они))))
Alexander Matrosoff
А вот в момент пуска обороты подскакивают до какого уровня? Должны резво подскочить до 1500 - 2000. К чему это я... Возможно подсос воздуха в месте с хомутом или типа того. Соединение там имеет зазор и по мере прогрева зазор пропадает и все становится гут. У меня так было. При этом в момент старта обороты подскакивали до 1000 - 1200 не больше, заводилась вяло, холодная троила. Похожие симптомы кажись 8-) .
Alexander Matrosoff
Ой, мля ... тут уже все растоптано и забыто. Embarassed
koleg
2 _KostiK_
Отпишись как стало с новыми проводами. Может действительно причина в них (хотелось бы верить). Но склоняюсь к реальности поста от Паулюс.
KaM!kadzeR
А можно плиз по подробнее хде это соединение искать? Smile А то так и есть в момент старта обороты не выше 1.3к.
_KostiK_
Отписываюсь))) На горячую всё пропало. На холодную немного всё таки подтраивает. Но вибрации по кузову уже не чувствуется)) Определил только по хлопкам из глушака.
Страница 1 из 3
