lesha_21093
Авто: ВАЗ-21093/1998/опал/карбюратор
В общем надумал я утром завестись. Примерно минус двадцать, машина стояла пару дней нетронутая.
Начал потихоньку секунд по пять работать стартером. После очередного подхода стартер не стал останавливаться. Вынул ключ - стартер крутит, сорвал клемму со стартера - стартер крутит, пока снял аккумулятор - он разрядился... Что такое может быть? Что делать?
Заранее благодарен за ответы
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Приварились контакты во втягивающем реле. Просто стукнуть по нему молотком только не шибко сильно. Тестером убедиться, что замыкание между контактными болтами пропало.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
lesha_21093
и часто такое бывает? как избегать?
Michail_09
lesha_21093 писал(а):и часто такое бывает? как избегать?
На моей ни разу не было, хотя было обратное - примерзло и не хотело втягиваться. Лечение произведено тем же лекарством.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ток при холодном пуске большой, вот и приварились контакты
Sandro-63
Избегать никак! А вот профилактику делать стоит.Втягивающие бывают двух видов:1)разборне
2)не разборные
В первом случае все просто разбираешь,либо меняешь контактную часть(благо стоит недорого),либо надфилем стачиваешь шероховатости на таблетке и на контактах(здесь главное не нарушить плоскость,то есть точить надо аккуратно).
Во втором случае меняется втягивающее в сборе.
(Обрати внимание,они бывают разные и не взаимозаменяемые!!)
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Может стоит сначала реле стартера проверить - может оно залипло?
u313
alex57rus писал(а):Может стоит сначала реле стартера проверить - может оно залипло?
Он же писал: сорвал "клемму со стартера". Было бы реле - отпустило бы.
