Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Уважаемые форумчане. Как часто вы меняете группу контактов в трамблере? Дурдом, я уже замучился. Только три дня назад поставил, опять надо менять!!! Площадку скобой закрепил, конденсатор новый стоит и все-равно "горит". Может запчасти попадаются такие. Стоит BERU, раньше на неё жалоб не было. Или может какой другой фирмы можете посоветовать? Или может трамблер пора на помойку выкидывать?
Михалыч
Женька писал(а):Или может трамблер пора на помойку выкидывать?
и ставить бсз
Женька
Это конечно супер выход. Зарплату подожду, потом БСЗ поставлю. А сейчас-то что делать? Так и менять, пока БСЗ не поставлю???
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Не отключал часом катушку? Проверь правильно она подключена или нет. Если перепутать клеммы на катушке по теории контакты должны гореть.
Женька
BorisL завтра обязательно посмотрю. А провод от трамблера должен идти на клему Б?
BorisL
На клемму Б должно идти зажигание, т.е. +12, контакты подключаются к другой клемме.
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Б -батарея, т.е. на клейму Б идет провод от батареи... :cool:
Женька
Сегодня посмотрел, все ок, как вы говорили. Б- провод от батареи. К- тремблер. И два провода от тахотетра.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Попробуй другие контакты взять. А так БСЗ (трамблер от Классики!) бери и забудь про всякие контакты и пр на всегда.
Женька
ага, зато про датчик хола вспомню
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Если трамб левый попадется то 1 раз вспомнишь, т.е. познакомишься, а потом все же забудешь.
Kirgudu
Женька писал(а):ага, зато про датчик хола вспомню
Не знаю, в 99% случаев все гуд. Коммутатор тоже крайне редко горит. Мне за 4 года так и не понадобился. Ни разу после установки по поводу зажигания не заглядывал под капот.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (16 Февраля 2007 10:10), всего редактировалось 1 раз
Женька
спасибо за советы. Буду сюда обращаться, если поставить не получится.
lex77
Авто: 21074,05г.в.
Всем привет! отличный форум, теперь по делу:
Чем бсз лучше ксз ,где купить ,из чего состоит,что нужно спросить в магазине чтобы не выглядеть лохом, какие есть бренды
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Чем лучше писать не буду.
Купить в любом магазине автозапчастей
Спросить комплект БСЗ и сказать какой двигатель (трамблеры разные)
В комплекте: коммутатор, катушка, трамблер и коса проводов и инструкция.
Бренды - российские МЗАТЭ, СОАТЭ
Цена 1000-1200руб., установка столько же.
ЗЫ. Свечи ставить от 2108-09
lex77
Авто: 21074,05г.в.
А че установка так дорого? не хочу себя переоценивать но я думаю что сам смогу поменять.
Хотя может быть при замене какие то "засады" есть
Hans11
Поставить можно и самому. Цену за установку просто для информации привёл.
Итак засада намбер ван: катушка была повернута на 180град. Внимательно смотри названия контактов.
Засада намбер ту: перед тем как вытащить старый трамблёр отметь на клапанной крышке положение бегунка и новый ставь также.
Засада намбер три: коммутатор должен иметь надёжный контакт с корпусом авто.
Успехов.
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
lex77 Читать тут -
http://klassika2106.nm.ru/
Ставить лучше самому. Там ума большого не надо. Обрати внимание на засады, кторые тебе написАл
Hans11.
Когда будешь покупать трамблер, обрати внимание на самую главную засаду -
Покупать надо бесконтактный трамблер с маркировкой 38.3706. Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется!.
lex77
Авто: 21074,05г.в.
Спасибо всем за советы , сразу видно люди вы знающие
lex77
Авто: 21074,05г.в.
Рано сказал спасибо ,есчо один тупой вопрос: япроехал на своей машине 36 тыс. стоит ли уже менять трамблер или еще поездить на родном.Неужели такой сильный эффект что можно выкинуть родной трамблер и поставить новый.И еще вопрос почему ВАЗ не комплектует "сновья" свои движки БСЗ.
Прошу прощения за дотошность
СергейИзПитера
lex77 писал(а):Рано сказал спасибо ,есчо один тупой вопрос: япроехал на своей машине 36 тыс. стоит ли уже менять трамблер или еще поездить на родном.Неужели такой сильный эффект что можно выкинуть родной трамблер и поставить новый.
Меняй на БСЗ. Разницу заметишь когда надолго забудешь про зажигание...
P.S. А родной трамблер не выкидывай... Пускай лежит - есть же не просит. Может пригодится.
lex77 писал(а):И еще вопрос почему ВАЗ не комплектует "сновья" свои движки БСЗ.
А зачем? И так ВСЮ производимую классику раскупают... Кстати, сейчас уже классику только с инжекторами выпускают...
Kirgudu
Hans11 писал(а):Чем лучше писать не буду.
Афигеть, да там ставить то нечего.
Вот сервисы дают.
СергейИзПитера
Kirgudu писал(а):Афигеть, да там ставить то нечего. Вот сервисы дают.
ОФФ: ладно автосервисы - может человеку пачкаться неохота... Для примера, расценки у компьютерщиков:
Цитата:Знакомая друга вызвала на прошлых выходных мастера из одной из многочисленных контор наподобие "срочная компьютерная помощь: починим, настроим, подключим".
Задача стояла достаточно простая, переустановить виндоус XP и вот что из этого вышло. Не буду пороть отсебятины, просто процитирую выставленный счет:
1) Первоначальная диагностика ? 1270 руб
2) Переустановка HDD ? 1420 руб
3) проверка поверхности hdd ? 1450 руб
4) настройка Bios ? 1600 руб
5) разбивка hdd на два раздела (400 руб * 2 шт) ? 800 руб
6) форматирование 2-х разделов hdd (150 руб * 2 шт) ? 300 руб
7) предустановка winXP с диска заказчика ? 470 руб
8) настройка winXP ? 1850
9) установка драйверов (10 шт *390) 3900
10)настройка соединения стрим 1900
11)установка антивируса 1400
12)обновление антивирусных баз 1420
13)установка MS OFFICE 2500
14)Настройка ПО 1300
15)winXP home edition CD серийный номер такой-то 2297
Итоговую сумма предлагаю подсчитать самим. Могу только сказать, что на эти деньги можно купить супернавороченный комп или парочку попроще. Проблема в том, что эти деньги эта знакомая почему-то заплатила. Причем это были практически все деньги.
Кроме этого, "мастер" снес все данные на жестком диске, хотя его об этом никто не просил.
Друг сегодня ездил разбираться в офис этой конторы. Сидят в занюханной комнате с двумя компами где-то в центре. офис очень похож на офисы квартирных лохотронов. Девушки принимающие звонки орали как базарные торговки, звали охрану и отправляли в суд.
Что посоветуете в такой ситуации?
P.S. Сегодня говорил с другой своей знакомой. Она меня-то спросила на компьютерную тематику, а я, как бы в шутку рассказал,как одни мои знакомые заплатили двадцать штук за переустановку виндоус. На что она мне ответила, а мы с дочкой отдали недавно 12 тысяч за настройку WIFI (комп с ноутбуков связывали).
Я просто валялся! Это так только женщин разводят или всех? И люди платят!!
(с) авто.ру
:D
Женька
Сейчас поеду покупать БСЗ- затем в гараж и ставить. Вот пару вопросов: Свечи другие придется покупать? Я так понимаю там зазор должен стоять 0,8? Зажигание выставляется, как на обычном трамблере, то есть 5- 6 градусов? Ещё какие-нить мелочи там есть?
Kirgudu
Свечи можно и старые. лучше бери с резистором. Зазор 0,8-1 мм. Зажигание, как всегда, по дзинькам. Смотри Нивовский трамблер не возьми. Наш 38.xxxx, нивовский 3810.xxxx.
