bear-z
Авто: ВАЗ-2107, 1989 г.в.
У меня подклинивали передние тормоза (31 декабря заклинили совсем, ...ть). Я это не сразу осознал, думал двиган не тянет, бензин плохой и т.п. Как-то до того доездился, что в салоне завоняло горелым, а диск тормозной докрасна раскалился.
Поэтому вопрос: что будет двигателю, если он работал на таких повышенных нагрузках. Что в нём стоит проверить, подрегулировать и т.п.
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Смотря как сильно крутил его. Померий компрессию, все станет ясно. А так в трамблер загляни, посмотри группу- не подгорела ли она. Зазорчик группы до кучи проверь. Хотя ничего не должно быть.
Михалыч
bear-z
да ничего ему не будет. а вот с тормозами шутки плохи..
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Ничего не будет, считай что ты эксплуатировал автомобиль в загруженном виде со всеми из этого вытекающими. Когда починешь бунзу просто меньше станет потреблять
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
bear-z писал(а):У меня подклинивали передние тормоза (31 декабря заклинили совсем, ...ть). Я это не сразу осознал, думал двиган не тянет, бензин плохой и т.п. Как-то до того доездился, что в салоне завоняло горелым, а диск тормозной докрасна раскалился.
Запахло чем горелым? Не сцеплением?
bear-z
Подгорали именно тормоза. Что было виной так и не вяснил. По причине празднования Нового года пришлось ремонтировать в ближайшем ара-сервисе. А что такое БУНЗА?
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
виной был заклинивший тормозной цилиндр это 100%!
Может внутренний, а может и внешний, но это без разницы, двигателю ничего не будет, а вот на тормозной диск я бы обратил внимание, померил толщину, и равномерность износа....
iskatel
Авто: 21074
Может лучше диск-таки поменять? Он же откалился, получается, свойства металла другие, не такие, как должны быть
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Да, диск конечно проверить надо, если он так разогрелся так его и повести могло.
bear-z
Да, кстати. Сейчас иногда бывает такая фигня: двигатель слабо тянет и постукивает клапанами, при этом наблюдается повышенный расход бензина и эконометр зашкаливает.
У меня стоит БСЗ (не нарадуюсь, заводится с полоборота), поэтому про группу контактов, я понимаю, можно забыть?
И ещё. Для полноты информации. Недавно произошёл такой случай:
Проехал километров 300 и двиган перестал тянуть. Я снялся с передачи, думал опять тормоза,. Но машинка катилась нормально а двиг заглох. Остановился, открыл капот. Вроде всё на своих местах. Снял крышку воздушного фильтра, а под ней кусок жёлтого мягкого льда. Сначала офигел, а потом увидел, что свалился бумажный гофр подвода тёпоговоздуха. Выковырял из карба руками лёд, надел гофр и машина поехала. Я так понимаю нада чистить карбюратор?
bear-z
А иногда нормально тянет.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
bear-z писал(а):По причине празднования Нового года пришлось ремонтировать в ближайшем ара-сервисе. А что такое БУНЗА?
А где и при каких обстоятельствах было услышано данное слово? 8-)
bear-z
Oposition писал(а):Ничего не будет, считай что ты эксплуатировал автомобиль в загруженном виде со всеми из этого вытекающими. Когда починешь бунзу просто меньше станет потреблять
здеся
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
здеся
Перевод:
Когда починешь (имеется в виду, тормоза),
БЕНЗИНАпросто меньше станет потреблять. :-D
conceptual
Владимирыч писал(а):bear-z писал(а):
здеся
Перевод:
Когда починешь (имеется в виду, тормоза), БЕНЗИНАпросто меньше станет потреблять. Very Happy
