TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
после морозов начал пар идти от радиатора с низу (антифриз вродь не уходит) ... протянул нижний патрубок, ХЗ поможет или нет ...
если радиатор прохудился, то может засыпать в расширительный бачок герметик какой нить ...
1. поможет герметик или это иньекции в протез ???
2. какой герметик купить ??? цена ???
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Может это снег или слякоть попала на радиатор?
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
TURBOS писал(а):1. поможет герметик или это иньекции в протез ???
Если течет через радиатор, заменить его. Если зальешь любой герметик, менять будешь всю систему охлаждения.
Есть такой печальный опыт.
TURBOS
ANDY-k писал(а):Если течет через радиатор, заменить его. Если зальешь любой герметик, менять будешь всю систему охлаждения.
вот меня эта переспектива тож ОЧ беспокоит ... эта муйняж потечет по всей сиситеме ... забьется еще где-нибудь, где не надо ...
..Саныч..
Авто: Приора
Я заливал,жидкий. радиатор парил, тосол уходил..Сейчас ваще нет проблем, ниче не забилось, печка греет
TURBOS
други ! если кто названия помнить этих герметиков ( жидких или порошковых) ... озвучьте пжалста ...
..Саныч..
Авто: Приора
"Гера", жидкий, автослесарь мой посоветовал..20 рублей цена ему...против 850-ти за радитор
+38
засыпал порошковый. больше не течет. после этого менял термостат и тосол, но одно с другим не связано. Ничего там не засорится, радиатор снять, поставить. а здесь засыпал за 20-30 рублей и нах...
sid21093
нунах! кто не разбирал систему охлаждения после этого говна и не вычищал из нее горчицу, тот пусть льет
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Я жидкий заливал, не помогло. Поставил новый радиатор и остался доволен! :cool:
Serge!
Авто: kia rio
Жидкий Hi-gear красная такая банночка на систему охл. до 17 л. подтекала печка. Помогло! Притензий никаких. Правда прошло не сразу, а спустя неделю. Заливал, как советовали в магазине всю банку.
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
заливал жидкий, теперь фигово греет печка
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Если собрался продавать машину то лей туда любое г... в красных черных и синих баночках, жидкое или порошкообразное.
Если еще хочешь на ней поездить и не иметь лишних проблем с системой охлаждения то меняй радиатор.
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сыпал, АBRO (или как-то так), помогало, но через 2-3 мес снова парил, но ничего нигде не засрало, его там надо щепотку.
dimm33
Glukon писал(а):заливал жидкий, теперь фигово греет печка
ну и ты хочешь сказать что герметик виноват??
ANDY-k писал(а):Если зальешь любой герметик, менять будешь всю систему охлажден
да ладно вам, че там он плохого то сделает???
Все - не лей, не надо и т.д. и т.п. он или поможет или вообще нет, че он там забить может то??? там в том же радиаторое печки трубки в диаметре почти 1см... Про сухой ни чего сказать не могу...
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Заливал Hi-gear в большой баночке. Проверил как он работает. Так вот если он попадает на воздух, то идет реакция и он затвердевает, таким образом при утечке тосола, вытекает и жидкость, а большое время необходимо для герметизации, потому, что герметик растворяется во всем объеме, и вытекае по чуть-чуть. Разрать систему неможет, там нет воздуха, а если купили г....., то скупой платит дважды. (Старая русская пословится, очень старая). У меня печка греет и машина не перегревается.
Serge!
Авто: kia rio
Glukon
dimm33 писал(а):Glukon писал(а):заливал жидкий, теперь фигово греет печка
не знаю
может конечно и совпадение.
Collapspro
Авто: 99
Жидкий герметик попробуй для начала - маленькие дыры без проблем глушит, и ниче не засирает. А зато если дыра большая, тогда его выпрет и ваще дыру разворотит - ручьем польется.
TURBOS
ukr_warrior писал(а):Заливал Hi-gear в большой баночке. Проверил как он работает. Так вот если он попадает на воздух, то идет реакция и он затвердевает
вчера видел такой ... 120 рЭ ... удивила конечно надпись на банке, про затвердевание только при реакции с воздухом ... пока не заливал ... дУУУмаюююю ...
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Коды продуктов GUNK (США):
С312, С551В, С105 - жидкие
С501 - порошковый
Во всех один способ применения - при сильных загрязнениях системы промыть систему, открыть крышку радиатора, завести и прогреть двиг, порциями влить (всыпать) содержимое флакона, дать поработать до устранения течи.
Если не поможет, то С2016.
На всех флаконах должна быть инструкция по применению на русском (или наклейка, или прилагаться).
ПС: сам не юзал, не было необходимости.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
А оно тебе надо? Ну парит и бог с ним, откатаешь зиму-весну(ведь тосол не текет).Летом ляжешь на солнышке,залезешь под машинку и посмотришь,что к чему.Если очень неймется,то зачем себе искать приключения на задницу?Купи новый радиатор и два патрубка.И поменяй.Я герметиками пользуюсь только,чтобы уплотнить посадку патрубков(при их замене) и всё, остальные герметики,на мой взгляд отличаются от дедовского способа(пачка горчицы в радиатор),только красивыми упаковками и химической формулой.А принцип тот же,забить дырку,и не факт,что он различает,где нужная дырка,а где нет(забивает все).
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Sandro-63 писал(а):Купи новый радиатор и два патрубка.И поменяй
Collapspro
Авто: 99
Если сам радитор течет, то можно холодной сваркой замазать - нормально держит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я бы не стал заливать герметик в систему охлаждения.
РАз ОЖ не уходит, значит скоорее всего просто снег попал. А если радиатор потек, то луше его поменять
