wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Я попльзовался Хай гиром - перед продажей. раньше валил белый дым, через пару дней после использования - всё стало ок!!! что было потом не знаю.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
щас посмотрел ... пока светло на улице ... течет из под нижнего патрубка ( лужица с коробок) ... слава богу не радиатор ...
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Ну так и поменяй сразу два,чтобы потом не гемороиться,посади их на герметик,зажми хомутами и забудь про это совсем
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
wertdaun писал(а):что было потом не знаю.
TURBOS
Sandro-63
поменяю ... куда ж девацО то ))) ток потеплей будет и поменяю ...
Sandro-63
Ну и ладушки
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
ушли морозы, начала греться. без печки даже без пробок вентилятор работает, с печкой - в плотном движении. герметик - зло.
буду промывать систему.
Serge!
Авто: kia rio
Glukon писал(а):ушли морозы, начала греться. без печки даже без пробок вентилятор работает, с печкой - в плотном движении. герметик - зло.
какой герметик лил напомни...
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
TURBOS
Порошковый.
Последний раз редактировалось: cullon (10 Июня 2007 16:17), всего редактировалось 1 раз
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
я пользовался.. еще в декабре заливал.. течь вроде закончилась (по крайней мере тосол уже давно не подливал - уровень в норме, а кушала примерно 0,7-0,9 литра в неделю). ща буду сливать тосол и заливать чистый или антифриз + смена всех патрубков. не, не потому что что-то засралось.. выгнать из системы излишки стоп-течи надо, так, чисто для профилактики..
Glukon
Serge! писал(а):Glukon писал(а):ушли морозы, начала греться. без печки даже без пробок вентилятор работает, с печкой - в плотном движении. герметик - зло.
не помню, к сожалению. бутылку выкинул сразу.
АМГ
Авто: ОКА -газ3110- 2114 (2006)
В отношении жидких герметиков в радиатор.
имел опыт на прежней машинке.
Было профузное тосолотечение из радиатора где-то посередине
( ручьем -фонтаном )
залил обычный 911, без проблем 2 года откатал
Serge!
Авто: kia rio
Glukon писал(а):Serge! писал(а):Glukon писал(а):ушли морозы, начала греться. без печки даже без пробок вентилятор работает, с печкой - в плотном движении. герметик - зло.
Я так и подумал...Полазь чуток по инету, и сразу поймешь: система охлаждения забивается у тех и только у тех, кто льет что попало. Спроси у любого, кому помог герметик: наверняка каждый легко сможет вспомнить марку, цвет баночки и ее стоимость! А выбирают такой герметик не по цене или цвету, а по советам тех, кому он помог. Лично я лил хай гир перед тем, как он был опробован коллегами по работе на двух радиаторах ино. И покупал в том же магазине...
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
dimm33 писал(а):Glukon писал(а):
заливал жидкий, теперь фигово греет печка
ну и ты хочешь сказать что герметик виноват??
У меня она вообще греть перестала после заливки какого-то жидкого дерьма под названием герметик системы охлаждения, а после отсоединения патрубка от печки из него вылезла здоровая колбаса горчичного цвета. После замены патрубков, пришлось и радиатор всеравно менять.
ИМХО нах такие экспирименты над собой и машиной, если есть печальный опыт у других людей.
+38
ABRO. 2ой раз засыпал. Я в ветке выше писал, что засыпал летом, нормально все было. А по осени менял термостат и промыл всю систему охлаждения. Видимо вся эта фигня (заделывалка дырок) из дырки вымылась постепенно чистым тосолом и снова потекло.
На днях снова засыпал ABRO, вроде не течет.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Что то много неудачных примеров. Не могу не разбавить положительным случаем.
Лет 5 (а может и больше?!) залил 100 рублевый маннол. Парил радиатор и не держалось давление. С тех пор никаких проблем. Тосол уже менялся, да и термостат тоже (по причине старости того и другого). Ничего необычного при смене тосола не вылезало. Так что все гуд.
