Doctorcar
я все вклюкил как надо проверил одним одну колонку заиграла. уря, но не тут то было я его поднял и у меня отвалился петающий провод,
я все зделал так чтоб больше ничего не отваливалось прикрутил все динамики к ниму а он молчит и все,
только когда могнитолу выключаешь происходит шелчек динамиками и больше никаких признаков жизни
вот я и незнаю что делать, я уже все по нескольку рас проверил все сикналы все проверил но все четно....
что делать подскажите пожалуйста,
может когда провод сорвался я его закоротил? он не должен после этого работать?
все предохранители целы. что делать незнаю.
подскажите
Xpert
Ну это вы должны знать закоротили или нет...
Управляющий провод подключен?
Doctorcar
да подключен
Rivet
Включи магнитолу...
Сними МБ со стороны уся, пальцем входа потрогай, че происходит???
Doctorcar
пальцем трогаю ничего не происходит но усилок работает
Rivet
Как определил что работает?
По лампочке питания?
Чуйку проверь!
Doctorcar
да по лампочке и по шелчку при выключении уся
гого проверить
Rivet
гого проверить
Ее родимую...
В FAQ!
Rivet
гого проверить
Ее родимую...
В FAQ!
Doctorcar
чето ниче там не нашол
Rivet писал(а):
Чуйку проверь!
а это кто
Последний раз редактировалось: Doctorcar (24 Февраля 2007 15:16), всего редактировалось 1 раз
vitalik-b
Doctorcar писал(а):
чето там ничего не нашол я
про усилители вцелом почитай. и про регулировку их входной чувствительности.
Doctorcar
vitalik-b
чето я ничего не нашол в FAQе
Rivet
Doctorcar писал(а):
vitalik-b
Тогда в инструкции на усь...
Если нет - извини, углубляться далее не стоит!
vitalik-b
чего ты не нашел?? этого http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/osnovy.html ???
leha
Doctorcar писал(а):
петающий провод,
какой + или -?если минус,то у тебя прошла масса на усил по межблочнику.смотреть предохранители по массе лин.входавыхода,магнитолы уся,если есть таковые.сам один раз так попал,паял предохранители в голове.если шелчки при вкл-выкл сильные,то это как раз на то и указывает.хотя всяко может быть.
Doctorcar
интересео, а как это провереть ни чего не разбирая
может чего куда переключить
Rivet
Чего куда переключать есть в инструкции...
Если ниасилил - иди туда где покупал/ставил.
Самому в данном конкретном случае лезть никуда не надо!
Doctorcar
мне надо понять что уменя неработает
попробую поставить сначало усилитель к другу
посмотрним что будет
и если ничего то его ко мне
вот и подумаем
Rivet
вот и подумаем
Ты ищещь то, не зная что...
Если вопрос чуйки уся для тебя по прежнему открыт, ты ничего не поймешь до тех пор, пока не начнешь разбираться!!!
Vitalij
Мля, а напругу ты мерил? Питание есть на усе?
У тя +й провод оконечники не коротнул?
Не проще к спецам обратиться? Думаю при таком подходе попалишь ты усе к едрене фене, что будет много дороже несчастного бабла за установку...
подскажите
Doctorcar
я перечетал аш 5 FAQоф а про чуйки ничего не нашол
Rivet
Мля, тебя че носом тыкать?
Яндекс рулит
http://www.bluesmobil.com/board/printthread.php?s=947d78fa1b65134cb638232d0e39a3ce&t=2481&pp=40
ЗЫ Я куею, никакой самостоятельности, за пивом бабулек сидящих у подъезда отправляешь?
Vitalij
А при чем тут настройка чувствительности?
Как же мы с друзьями не догадались про бабулек, когда квасим?!. Smile Smile Smile
Rivet
Читай тему сначала...
Doctorcar
есть еще один симптом
про подключенном только упровляюшем проводе
и межблочнике горит лампочка повер
а при касании земли межблочника корпуса уселителя
загараеться еще и надпись
