ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
ЕвгеничЪ
о! придумал, а что если использовать вместо цапонлака женский лак для ногтей? вроде как бывает безцветный...
Мэдвэдь
Нчего сказать не могу... не пробовал...
По цене получится, что один пузырек стоит так же как пол литра обычного лака.... :-D Сразу говорю... одного пузырька женского лака для ногтей не хватит по любому...
ЕвгеничЪ
Consigliori писал(а):Мэдвэдь
хммм... скока его туда нада то?
Мэдвэдь писал(а):хммм... скока его туда нада то?
Дык от куда же я знаю...? я так не делал, и делать не буду...
Как у тебя успехи-то? Уже красишь? 8-)
ЕвгеничЪ
сделал! путем страния светофильтра и добавления диодов красного цвета...
получилось здорово! но! теперь в окошке не показывает пробег и некоторые другие символы...
кто знает как оно устроено и в чем может быть беда?
завтра буду искать причину...
стрелки пришлось снять, теперь показания оборотов врут, после установки БК буду корректировать...
Мэдвэдь
Фото выложи пожалуйчта добровольно...
ЕвгеничЪ
Фото выложи пожалуйчта добровольно... ![Wink](images/smiles/wink.gif)
для фоток пока нет фотика...
пока разбирался с окошком, то потерял одну пластинку... теперь она ваще ниче не показывает... пока весь расстроен, завтра буду обыскивать машину на предмет утери... хз че получится...
не пришлось бы так потом приборку менять :(
а вообщем все получилось здорово...
ЕвгеничЪ
есть! все найдено! нашел деталь разобрав кожух рулевой колодки...
собрал, работает! теперь я с красной подсветкой...
на очереди переделка кнопочек...
кстати кто вкурсе, как добраться до подсветки пепельницы и прикуривателя?
Мэдвэдь писал(а):кстати кто вкурсе, как добраться до подсветки пепельницы и прикуривателя?
Во-первых позравляю, и прошу сделать фото хотя бы на мобильник.
Во-вторых... подсветка пепельницы это просто... есть снизу-вверх 2 самореза.... их откручиваешь и выдераешь вниз всю конструкцию... потом выдераешь светофильтр.... берешь патрончик вставняешь в него светодиод.... и обматвываешь его изоленотой толстым слоем... потом просто впихиваешь в колодец где был светофильтр как бы в распорку... и все...
Что касается пепельницы.... это гемор еще тот.... у меня все нет желания этим заняться.... нужно снимать весь тоннель...
![Sad](images/smiles/sad.gif)
И потом, там опять зеленый светофильтр, который фиГ сменишь... я вот думаю использовать прикуриватель от 2108, старого образца с орнжевой подсветкой или от ино...от мазды например.... там сразу все красное...
ЕвгеничЪ
Consigliori писал(а):Мэдвэдь писал(а):кстати кто вкурсе, как добраться до подсветки пепельницы и прикуривателя?
телефон у меня без фотика
но ничего, найдем где нибудь...
а может тогда хотя бы просто отключить подсветку прикуривателя?
а где в нем диод/лампа? если ее просто сменить, что получиться интересно...
Который стоит у нас, выглядит так:
на ино выглядит ПРИМЕРНО так: (это от 2113-2115)
[img]
![](http://pasker.ru/photo_lib/16248.jpg)
[/img]
ЕвгеничЪ
Consigliori
что ты хотел сказать картинками?
roti
желтый провод это подсветка
ЕвгеничЪ
roti писал(а):желтый провод это подсветка ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
понятно, спасибо... теперь знаем чего отключать
Killer Speed
Маладца!!! Стрелки легко поддались? И в чем была причина неработающего окошка?
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
пепельницу делал просто .... убрал зеленый светофильтр... поставил прозрачный поставил светодиоды... а вот зеленый кружок вообще отключил...
ЕвгеничЪ
две стрелки с трудом... две более менее легко... теперь вот жду когда БК привезут... поставлю... откорректирую показания...
а окошко если будешь снимать, то при установке обратно надо подумать о том, что бы оно было сильно прижато креплением к плате... иначе могут не отображаться некоторые символы...
Locky кружок отключил - это ты про прикуриватель?
Locky
Мэдвэдь писал(а):Locky кружок отключил - это ты про прикуриватель?
ага.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Мэдвэдь писал(а):сделал! путем страния светофильтра и добавления диодов красного цвета...
Слушай, а как ты добавил светодиоды, просто в окошко впаял
по 2 шт.?
Паял прямо к контактной дорожке?(ну, куда вставляются патрончики с лампами)
ЕвгеничЪ
Shagrat писал(а):Мэдвэдь писал(а):сделал! путем страния светофильтра и добавления диодов красного цвета...
по 2 шт.?
Когда приборку разберешь (учти у меня калиновская приборка), снимешь стрелки, и плату, то между ними есть еще такой пластиковый каркас... у меня белый... это как бы основа, на которой и собирается вся приборка... ну вот грели контакты диодов и вплавляли их в эту пластиковую основу...
причем родные лампы (это помимо добавленных доп. диодов) тоже были замененны на красные диоды, ибо так достигается хорошее свечение стрелок...
Мэдвэдь
А если не дашь фото, приеду в твою берлогу и убъю... Оно тебе надо???
Фото давай...
![Twisted Evil](images/smiles/spiteful.gif)
:-D
ЕвгеничЪ
Фото давай...
:-D
да будет будет фото... аппарат фотографический взять надо...
Shagrat
Побыстрее, нетерпится увидеть, ато на самом деле Татарстан маленький...
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
8-)
ЕвгеничЪ
Shagrat писал(а):Побыстрее, нетерпится увидеть, ато на самом деле Татарстан маленький...
8-)
опа! земляк, откуда будешь? (сори за офф)
