Игорь70
Автомобиль - ВАЗ 21102. При снятом монтажном блоке работает сигнал. Это правильно?
ZaSKaR
Нет не правильно,так как в монтажном блоке находится предохранитель и реле звукового сигнала => клаксон заведён напрямую,в обход разгружающего/вспомогательного реле и соответственно без защиты предохранителя!
Deon
ФЛУДЁР
На "Десятках" заводом реле звукового сигнала не устанавливается!
Последний раз редактировалось: Deon (18 Февраля 2007 15:47), всего редактировалось 2 раз(а)
ZaSKaR
Deon писал(а):
ФЛУДЁР
Да,точно,ошибся! Rolling Eyes Но всё равно предохранитель имеется!
Deon
Игорь70
Скорее всего, у Вас плюсовой провод на сигнал подведен напрямую с аккумулятора, минуя монтажный блок (если, конечно, сигнал заводской).
Игорь70
Deon
Странно, но это так и есть.
Спасибо.
