mrBir
На БК есть возможность выводить температуру окружающего воздуха, но датчика не было. Купил датчик. Куда он ставится? Есть где-нибудь штатное место?
skayfaks
Их ставят под задний бампер в самарах. На десятку тоже можно туда воткнуть
Вадя™
skayfaks
почему под задний? не понял..
НТВ+
под передним двигатель живет, а он теплый! Smile
max-np-max
Вообщето он в переднем бампере стоит, на пятнахе у брата видел
skayfaks
Вадя
В передний бампер не ставят чтоб датчик не охлаждал поток встречного воздуха. Также чтоб двигатель не грел датчик
Вадя™
skayfaks
не, ну с завода точно под передним стоит...то шо он там врет, однозначно..я уж куда только не пробовал спереди его мастрячить...один фик, стоишь в пробке тем-ра растет..плюнул...ща болтается где то под фарой в крыле..
Matvei
skayfaks писал(а):
Вадя
Вот блин, а на мерсах то и не знали, что он от ДВС греется, а потоком воздуха - охлаждается и ставят уже 3-ий десяток лет в ПЕРЕДНИЙ бампер Sad .
Glan
мля, ржу не могу...
от чего охлаждал то? Smile Smile Smile
Вам не кажется что датчику пох на ветер? Это не человек и не предмет который излучает свое тепло. Он как раз и должен обдуваться встречным потоком воздуха Laughing
Температура то она одна - хоть при нуле, хоть при 100кмч
а назад дк тепло от двигателя не идет при движении? Laughing
По сабжу - эксперементируй, чтобы при стоящем авто не завирал в большую сторону. И чтобы был не на солнечном месте и под потоком вохдуха 8-)
Роман В
вот тут чел себе сделал я сейчас повторяю посмори может пригодится http://www.lada112.h11.ru/help/datchik_t.html
Мастер
А куда именно подключать датчик в БК?
paravoz
я же отвечал, но видимо форум глюкнул. в нашем факе есть картинка распиновки колодки бк, там все очешь ясно (фак который в нашей ветке прилеплен)
ЭТОЯ
да в мануале по установке бк показано куда вставлять его
Deon
Smile Smile Smile Smile Smile
Жжешь!
Разве при движении температура воздуха становится ниже?
Мастер
У меня БК стоит с завода а датчика нет или обрыв. На экране БК такая надпись ---С
Deon
На заводские БК завод датчики не ставит. Sad
dvch
во-во .. я тожа на это ушко прицепил, перестал нагреваться.. его ж обдувает встречным потоком...
НО.. последнее время стал глючить.. может легко утром показад +39-41.. потом потихонечку вернуться на положенные (к примеру , -7 ).. очень забавляет наблюдать на такое резкое падение температуры.. в сек по грудусу.. Smile
что бы это могло быть?? датчик глючит или комп? X11
DarkCat
Deon писал(а):
Жжешь!
Зря смеётесь. Двойка вам по физике!
Если на поверхности датчика присутствует влага то она всегда испаряется. А при испарении первыми уходят в отрыв молекулы жидкости, имеющую наибольшую тепловую энергию, оставляя на поверхности холодные. Тем самым общая температура системы понижается.
Ну так вот, при обдуве воздухом больший процент молекул сдувается с датчика.
:read:
dvch
DarkCat писал(а):
Deon писал(а):
Жжешь!
:read:
не.. датчику не поХ.. обдувает его ветер или нет, метеорологи ставят свои градусники в такие хитрые шкафы.. воздухом они продуваются, но не сильно...
но нам как раз и надо показание датчика с учетом ветра.. потому что это именно та температру, которая наши ухи морзит и прочие места...
Cher2006
DarkCat писал(а):
Deon писал(а):
Жжешь!
:read:
Никто никогда не видел как при ПЛЮСОВОЙ температуре (+2 к примеру) вода на стекле замерзает??
angel_623
Пробовал ставить как под передним бампером,так и под задним.Если стоит спереди то завышает показания при стоянке,при езде показывает точно.Если с сзади,то при стоянке показывает нормально,а в движение врет,причем тем сильнее чем ниже температура окружающего воздуха.
ZLOY750
У меня мысль запихать датчик в боковое зеркало. Как думаете
К.Д.Е.
Насчет того, что на скорости датчик... тра-та-та...
Это ДАТЧИК, а не термометр!!!
Поэтому он показывает на скорости нормально!
А если мерить термометром (высунув его из машины находу), то температура на нем будет ниже, чем под деревом в тени! Потому, что это ТЕРМОМЕТР, а не датчик!
dvch
если оно у тебя без обогрева...
ZLOY750
Обогрев же не постоянно работает.
