ronin00
Проблема такая. Ехал 80 км/ч. Машина на ходу заглохла. На дороге завести не смог. В гараже тоже. Проверил вроде все. В карбе бензин есть. Искра есть. Свечи новые купил. Датчик Холла исправен. Каммутатор менял. Машина даже не схватывает!!! Пробовал лить бензинв карб. непосредственно. Выжигал бензин в горшках. Заливал бензин в сами горшки. НИ МАЛЕЙШЕГО НАМЕКА НА СХВАТЫВАНИЕ.
Есть еще идеи????
:ooo:
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Попробуй катушку поменять. На восьмере было такое: Есть искра на выкрученых свечах. Завести не мог.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
ronin00:
Я бы проверил Высоковольтные провода, может на массу коротят...
Еще посмотри угол зажигания и подачу воздуха в движку.
Boriskin
Авто: Лексус
FUZZ 2115
Авто: А8
Snark711 Это не глаз на аватаре
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А искру с катушки проверял или на свечах? Может у тебя бегунок гавкнул.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ronin00
Забыл сказать, что ремень в первую очередь посмотрел. Я его менял год назад. В идеальном состоянии. Метки фаз газораспределения совпадают.
Катушка зажигания по замерам полностью в норме. Но попробовать другую не помешает наверное. Кстати у меня на катушке не "Б" и "К", а "+" и "-". Кто сталкивался что чему соответствует?
Еще грешу на конкретный подсос воздуха. Ни у кого не было проблем со впускным коллектором? Я до него еще не добрался.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
ronin00
Ну если не было ни единой вспышки, то сто пудов с системой зажигания проблемы. Может стот поменять ВВ провод с катушки на крышку трамблёра, саму катушку.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
померяй компрессию,скоко мотор прошел?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
А у тебя стартер-то крутит? Может у тебя клемма соскочила со стартера?
textil
Была похожая ситуация-залипла игла в карбе
ronin00
Жаль ребята, что большеникаких идей. А машина так и не завелась
svarnoi писал(а):А у тебя стартер-то крутит? Может у тебя клемма соскочила со стартера?
Повторяю, даже искра есть
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
не бензин а вода!!! минеральная!!! шучу. причина скорее всего в зажигании проверь свечи на искру с ВВ проводами.
kolhoznik
ronin00
посмотри вв провод с катушки на трамблёр, может конденсат замёрз на контактах
ronin00
Машину завел, а причина была совершенно бесплатная. Может кому пригодится.
Короче начал я копать все по очереди. Разобрал трамблер, а там ё...й датчик Холла открутился СОВСЕМ и болтики все внутри валяются. По этой причине зажигание у меня ушло и гуляло так, что хрен догонишь. Вот такая уродская причина. У меня есть приборчик МД1 так он первично диагностирует целостность цепи зажигания, катушки зажигания и датчика Холла. Так вот он и казал, что с датчиком все нормально (лампочка мигала). А реально он там болтался как ...... в проруби.
:-D
