Страница 4 из 5
h2so4-bryansk
советую отключить прикуриватель на время акцции,помогает на 100%
Antone
Maxie, запрет эксплуатации происходит только при заведомо неисправном рулевом и тормозном оборудовании. Читаем внимательно ПДД, перечень неисправностей и Коап.
Leshek
pavelsav писал(а):
А если отказаться отдирать- ведь насколько я понимаю это не повод к штрафстоянке Surprised
Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
(с изменениями от 14 декабря 2005 г.)
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание.
На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
Maxie
Antone Смотри пост выше от Leshek
Antone
Maxie, цитата урезана. В реальности, то как я писал выше. За тонировку только штраф и ничего более!
Dima red
Maxie писал(а):
Эксплуатация машины с тонировкой ЗАПРЕЩЕНА. Так что если не устранить нарушение на месте, гайцы по закону просто ОБЯЗАНЫ отправить такую машину на штрафстоянку
Дело в том, что они не могут тебя отправить на штрафку только из-за тонировки, но они найдут до чего докопаться, до тормозов, руля и т.д
Злой Вова
Покрытие ограничивающие обзорность в нормальном понимании - нечто перекрывающее обзор, типа наклейки или еще чего-нибудь такого. Тонировка не ограничивает обзор, она его ухудшает, например, можно сказать.
Leshek
Для Antone полная цитата.
Перечень
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
1. Тормозные системы
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер.
1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов.
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов включительно;
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 процента включительно.
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Суммарный люфт не более
(градусов)
|Легковые автомобили и созданные на их| 10 |
|базе грузовые автомобили и автобусы | |
|Автобусы | 20 |
|Грузовые автомобили | 25 |
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого или желтого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме красного;
сбоку - световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме желтого или оранжевого.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
6. Двигатель
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 т ГОСТом Р 52160-2003
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом Р 52231-2004
7. Прочие элементы конструкции
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
Примечание.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
7.7. Отсутствуют:
на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах -медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99;
на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не менее двух);
на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99.
7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковыми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.
7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого освидетельствования.
7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток для пассажиров на седле.
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Лично я не вижу тут никаких двойных толкований, если гайцу надо будет доиб@ться, он будет прав. Но вот как вариант, если проблема только в боковых стеклах, то их можно опустить и неисправность будет испралена на месте. Отдирать заставлять он не имеет права.
Maxie
А штрафа за тонировку вообще быть не может по закону!
КоаП 12.1
Запрещается... повторно проводить технический осмотр транспортного средства, прошедшего его в установленном порядке, а также требовать у водителя, собственника или иного законного владельца транспортного средства предъявления или приобретения экологических талонов, диагностических карт, технических карт либо иных документов, не предусмотренных федеральным законом.
Если есть талон ТО, гайцы ничего не имеют права делать, кроме... как заявить что талон фальшивый (купленный).
Как они будут это доказывать другой вопрос.
Но если талон фальшивый - считай что его НЕТ, т.е. получаем:
Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации
1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7, частью 1 статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19, статьей 12.26 настоящего Кодекса, транспортное средство задерживается до устранения причины задержания.
Antone
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 22.07.2005 N 120-ФЗ)
За тонировку - предупреждение или штраф 50р. ВСЕ!
Злой Вова
Насчет отпускания стекол - это конечно весело Smile но думаю не прокатит. Пленка-то остается на стекле. Да и нелепо будет в споре предлагать подобное решение вопроса, наверное.
Maxie
Antone
+ статья 27.13 (штрафстоянка)
Antone
Почему? Опустил стекла, вынул реле, типа сломались. Эксплуатации не мешает!
Maxie
Извиняюсь, ошибся, по 12.5.1 штрафстоянки нет Confused
Antone
Maxie, специально для Вас. Больше вопросов возникать не должно
2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 9.3, 12.1 (за исключением управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), статьей 12.4, частями 2-6 статьи 12.5 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства.
Antone
Maxie, я что то не нашел в статье 12.5 п.2-6 ни слова про тонировку и работоспособность стеклоподъемников!
Андерсен
Кстати, сегодня по авторадио слышал, что типа объявлена всеросийская акция "Чистое стекло" (как-то так обозвали). Суть - проверка стекол автомашин на предмет светопропускания. Измерять будут на стационарных постах. Помнится в нашем городе подобная акция заставила большое количество народу сдирать тонировку в присутствии инспектора.
Злой Вова
Ты этим будешь на глазах у инспектора заниматься? Или предлагаешь сейчас вынуть и так 2 недели кататься? Smile
Leshek
А я вот, что то нигде в законах не нашел, что чиновникам разным и прочей шушаре разрешено на служебных авто делать тонировку в ноль. Их тож буду штрафовать? Хотя о чем я Confused
Злой Вова
О ней и речь, я днем по ОРТ в новостях смотрел о ней. У нас в республиканских масштабах частенько такие рейды проходят, особенно после террактов.
Maxie
Antone Да, тонировка подпадает под пункт 1 статьи 12.5, за него штрафстоянки нет, ты прав!
Другое дело что при наличии талона ТО действует статья 12.1 и проверять тонировку не имеют законных оснований.
А если талона нет, или докажут, что талон ТО фальшивый/купленный получается:
12.3.1 (50 рублей) + 12.5.1 (50 рублей) + 27.13 за 12.3.1 (штрафстоянка)
В таком законодательстве чёрт ногу сломит! Very Happy
Antone
Модерам
Думаю, по тонировке вопросов ни у кого возникать не должно.
Как считаете, может стоит создать и прилепить темку с вышеуказанными правовыми актами, дабы помочь братьям автолюбителям?
Antone
Maxie, все правильно повторный техосмотр не допускается.
НО, гайцы замеры светопропускаемости относят к мобильной диагностике, которая не запрещена.
Итог, затонирован, плати 50р и ВСЕ!
Злой Вова
Antone
А разве любой инспектор может входить в состав мобильной диагностической группы? Smile Там наверное специальный отдел должен этим заниматься. Знаю случаи, когда инспектора покупали радары на собственные средства и шабашили с их помощью.
SERG777
вопросик. если меня тормознули на не стационарном посту, и прибора у них нет они имеют право заставить проследовать туда где этот прибор имеется или же ожидать когда его (прибор) привезут
Страница 4 из 5
