gli-ok
Вопрос такой, у всех одинаковое число шайб на растяжке справа и слева стоит? У меня на машине для выставления одинакового кастора пришлось с одной стороны шайбу убрать. Теперь кастор одинаково по 1.5 градуса, но при этом увеличилось смещение центров колес друг относительно друга на 10 минут (по стенду, сколько это в мм я не знаю). Вопрос, что может быть причиной этого? Может быть дело в опоре стойки?
zlexx
Нее, тут дело в изготовителе кузова.
gli-ok
Понятно.... Ну ладно, посмотрел сейчас допуски у БМВ, дык там от 10 до 20 минут в смещении колес допускается, так что у меня видимо еще не все так плохо =)
zlexx
Не парься, главное , что б не уводило и резину не кушало. Smile
max-np-max
gli-ok
У меня разное число шайб, но я щас после замены передней балки буду проходить разв- сх и как раз кастор заставлю выставить
