Iney
Авто: 21103 2002г.
Стучал руль на кочках. Сделал всё как в FAQе написано - вырезал резиновый кубик из отбойника, задолбался его туда втыкать. Воткнул все-таки.
Ну думаю - исчезла проблемма. Выезжаю на дорогу с кочками, а руль... стучит....
Вот где он там ещё может стучать? Выручайте...
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Блин, как вы туда это засунули??? Сколько не парился, никак не залезает. Вы чем-нибудь смазывали резинку?
UDAV666
Авто: 21103
Если стучит рейка нового образца (2112) - то это врожденная болезнь десяток,лечится очень просто и быстро(50 мин).Покупаешь тарельчатую пружину СС20(запаришься искать),не снимая рейки ставишь ее,все регулируешь и проблема исчезает.При этом неплохо задомкратить левую сторону машины,не снимая колеса снять защитный колпачок с рейки и набить туда побольше смазки ФИОЛ-1.Если не помогло,что вряд-ли,то покупаем еще и ремкомплект рейки.Рейку менять смысла нет.У меня тарельчатая пружина сновья превратилась в плоский блин и перестала что-либо пружинить.
Iney
Авто: 21103 2002г.
Grift писал(а):Блин, как вы туда это засунули??? Сколько не парился, никак не залезает. Вы чем-нибудь смазывали резинку?
Да конечно запарился пихать, но запихнул... бАААльшой такой отверткой
Iney
Авто: 21103 2002г.
UDAV666
А нового образца это с какого года? У меня машинка 2002. С этих пор ставили?
UDAV666
Авто: 21103
Врать не буду-не помню,помоему в серию пошла в 2003-м.Но могла и на более ранних машинах появиться.Можешь сравнить их по внешнему виду,у 2112 картер побольше и усилия при повороте в крайних положениях меньше.
Iney
Авто: 21103 2002г.
UDAV666
нда... а как я на 16 клапаннике да с растяжкой доберусь до рейки то что бы ее посмотреть?
UDAV666
Авто: 21103
Iney писал(а):UDAV666
У меня тоже распорка и на стойки,и на рейке усилитель,и все прекрасно видно.
Iney
Авто: 21103 2002г.
UDAV666
Ясно, а как её все таки визуально то отличить? Уменя раньше была 2000 года - так я и не присматривался к ней никогда, так что сравнивать не с чем.
UDAV666
Авто: 21103
Посмотри каталог деталей,там картинки есть,отличия увидишь сразу.
UDAV666
Авто: 21103
Вот смотри рейку-http://www.autosystem.ru/dop_prod/06.html
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
UDAV666 писал(а):Если стучит рейка нового образца (2112)
У меня машинка август 2006 г.
Только стук не на кочках, а когда руль до упора выворачиваешь и трогаешься...?
Это рейка или что-то другое?
UDAV666
Авто: 21103
Saxx писал(а):UDAV666 писал(а):Если стучит рейка нового образца (2112)
Если стук "отдает" в рейку,то рейка.А так может и опоры стоек,и сами стойки,и что более вероятно-бракованные рул.наконечники.А вообще на большистве новых 10-ок рейка начинает стучать через 1000-5000км.
Saxx
UDAV666
Спасибо.
Поеду на диагностику съезжу... а то вдруг чего отвалится на трассе...
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Iney писал(а):Grift писал(а):Блин, как вы туда это засунули??? Сколько не парился, никак не залезает. Вы чем-нибудь смазывали резинку?
Незнаю, я засунул при помощи фэйри.
http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Блин, у меня пробег 3.5 тык, стучит, решил подтянуть а тута хрен, с места не сдвинуть, против часовой стрелки пошла
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
У меня проблема немножко другая, дико колбасит руль
на скорости от 100 км/ч до 110 км/ч, причем только в этом интервале. балансировку делал, диски прокатывал. Выручайте други
... куда засовывать этот кубик, картинки смотрел, ни хрена не понял, да и вообще поможет ли это?
gli-ok
Авто: 21114
Ryaboff писал(а):У меня проблема немножко другая, дико колбасит руль на скорости от 100 км/ч до 110 км/ч, причем только в этом интервале. балансировку делал, диски прокатывал. Выручайте други ... куда засовывать этот кубик, картинки смотрел, ни хрена не понял, да и вообще поможет ли это?
Затягивай колеса аккуратно. Тен по диагонали, в несколько проходов. Помогает.
Ryaboff
А с кубиком-то, что делать?
paravoz
Iney
фото рейки нового образца есть в нашем факе в теме про рейку ss-20/ у меня была такая.
leon112
Авто: мото, вело
paravoz писал(а):Iney
Слушай,
paravoz, а нахрен ты вообще рейку покупал/менял, если собирался продавать машину?
Что касается машин 2002 года, то ставилась переходная рейка, по конструкции аналогична 08-й, но корпус уже более массивный.
Т.е. тарельчатой пружины в них нет.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
leon112
У меня машина 2001 г и рейка на ней нового образца
Iney
Стучит скорее всего правая часть рейки в пластмассовой втулке, у меня так было, перебрал и все отлично, там смазки видимо с завода не было, вот и растрепало, а тарельчатая пружина была отличная
leon112
Авто: мото, вело
max-np-max писал(а):У меня машина 2001 г и рейка на ней нового образца
Такая же скорее всего как и у меня, т.е. переходная. Если машина под поком посмотри код на рейке, я смогу посмотреть только завтра.
Iney
Авто: 21103 2002г.
max-np-max
Ясно, буду смотреть рейку. Думаю больше уже ничего не остается. Спасибо всем.
max-np-max
leon112 писал(а):Если машина под поком посмотри код на рейке,
Не, щас не залезу, крыши нет ,все в снегу, но я тебя всеже не понял, я видел только 2 типа рулевых, с прямозубой рейкой и косозубой, а што такое переходная.....?
