gerandr
Авто: Mondeo сарай 2008 2л мех.
На прошлих выходных менял вентилятор печки,т.к. заскрипела.Ставил подшипниковый двигатель.еле установил все обратно.проблемы возникли с защелками.Окуеть конструкция.еле защелкнул.А прблема вот в чем.Слышно что дует хорошо,но непонятно куда 8-).раньше дуло большей частью на стекло и немного в ноги(причем в водительские меньше)А теперь и не туда и не сюда.В сегоднешние -20 реально ощутил.В чем трабл???
M@N$ON
Авто: BMW 520i
gerandr
('Sergey_ad00-297').Я не нашел там ответа.
TALLER
Авто: vaz 2106
gerandr писал(а):Окуеть конструкция.еле защелкнул.
:-D tachka u tya kakaya?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
как вариант, новый вентелятор может выдовать меньше оборотов.
Но для начало скажи марку авто.
gerandr
Марка ваз 21061.Да слышно что вентилятор нормально воздух гонит,но куда?
M@N$ON
Авто: BMW 520i
gerandr
а правильно хоть обратно собрал
gerandr
Sergey_ad00-297
Надеюсь.по моему как и снимал.даже в мурзилку заглядывал
M@N$ON
Авто: BMW 520i
gerandr писал(а):Sergey_ad00-297
скорей всего предется разобрать заново, по другому проблему не решиш
Raven
Авто: ВАЗ 21043 (1997г.в.) 262 т.км.
вопрос дурацкий, но все-же: крыльчатку установил правильно? Провода (+) с (-) не перепутал при подключении? Может просто она у тебя в другую сторону воздух гонит, типа на вытяжку?
TALLER
Авто: vaz 2106
a ischo ludi difuzor zabivayut postavit, :-D
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
если дует из воздухозаборника который на капоте. скорей всего когда мотор собирал поменял местами нижнию часть моторчика.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
надо просто открыть воздушную заслонку
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Raven писал(а):Провода (+) с (-) не перепутал при подключении?
+1 - ИМХО - "коза" гдето тут
gerandr
Да все работает,и дует,и даже в нужную сторону.Вопрос был про интенсивность воздушного потока,стала ниже.По моему каждый хочет показать что онсамый умный,я типа тормоз.Да и ладно.Самоутверждайтесь как то.
Буду мутить восьмерочный двигатель печки.Кто нибудь поможет с ссылкой на статью.заранее спасибо
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
gerandr писал(а):Да все работает,и дует,и даже в нужную сторону.Вопрос был про интенсивность воздушного потока,стала ниже.По моему каждый хочет показать что онсамый умный,я типа тормоз.Да и ладно.Самоутверждайтесь как то.
Прежде чем обижаться, перечитай свой первый пост, там написано, что вообще не дует или дует неизвестно куда. Если дует "НЕИЗВЕСНО КУДА", то надо снова разобрать и убедиться, что нет лишних дырок, а нужные не заткнуты. Чудес на свете всего семь, а остальные уже не чудеса.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Я хочу спросить! на Ниве 2121 печка такая же самая?
Вентилятор стоит под радиатором!Куда он должен дуть?В него или СОСАТЬ у него?
Lednik
ж0сткая резина
Madjahed писал(а):Я хочу спросить! на Ниве 2121 печка такая же самая?
нет, там по-другому всё устроено 8-)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Там прокладка из поролона уплотнительная должна быть, и сняв пепельницу посмотри попали поздуховоды в резинки где кругляшки на панели
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Посмотри прокладка должна быть из поролона между радиатором и кожухом вентилятора мож ее забыл
Bender
Авто: 21065 99г. белый 150т.к
там ничего такого особеннного,сам недавно ставил!!!главный косяк крыльчатку рассверлить под вал 8 мотора,не расплавив,и снять крепление с 6 го мотора(скобки)и поставить на восьмой.еще я менял полярнлсть на моторе к + -,к- +.а то дует в обратку,и еще закрепи радиатор печки(у меня епляла крыльчатка).после сборки оценил,поток хороший,стекло отходит в момент!!!тока шуьновато на скорости...
Evgen
Авто: Калина красная
gerandr писал(а):Буду мутить восьмерочный двигатель печки.Кто нибудь поможет с ссылкой на статью.заранее спасибо
Зачем? Шестёрка - очень тёплая машина !!!
