Vasya
Всем доброго времени суток. Хочу проверить на своей машине геометрию кузова. Подскажите, плиз, как это правильно сделать? В мурзилке нет ничего.
Кстати, кто-нибудь, проверял геометрию в сервисе? Сколько это стоит?
Спасибо!
З.Ы. Наверняка уже обсуждалось, но поиск не сработал. Можно кинуть ссылочкой на тему.
Classique-007
А можно поинтересоваться: зачем Вам это надо? Есть какие-то подозрения, что она нарушена?
ИМХО, геометрию авто следует проверять только после ДТП. (Не дай Бог). А так - лучше что-нибудь прикупите для машинки. Пользы больше.
Сколько стоит - затрудняюсь ответить. Но с установкой на стапель - думаю, не очень дешево. Особенно в Мск.
Geneve
Для проверки геометрии кузова установка на стенд не нужна. Это совершенно автономное устройство. В Москве это стоит около 2 тыс. рублей с распечаткой измерений.
Vasya
Есть и очень серьезные. Машина была в аварии (давно) удар сзади. Двери правые плохо открываются, зазоры большие. Вот и появились подозрения, что восстановили плохо. Захотел проверить и исправить, если денег хватит.
Она еще сзади и покрашена хреново. После мытья тряпка красной становится.
Chizha
в теме экспертизы, стать, тесты есть сылка на геометрические размеры.
Самое минимальное, что можешь сделать сам - это померить расстояние между передними и задними колесами с обеих сторон, а потом диагонали. Растояния между колесами одинаковые, диагонали одинаковые, все нормально.
Ну а если машина едет прямо, руль не ведет, резину не жрет - то и мерять ничего не надо.
Alexey_05
У меня не ведет, резину не жрет, дорогу держит отлично, но кузов веденый Smile
ACS
Сам ответил херово сделано... а если зазоры точно геометрия уже не та... зачем ее проверять... гони мастерам.. чего они там посоветуют.... но мне кажется одно дело сделать разбитое, а другое херово востановленное.... 2й вариант наверна очень сложно осуществим... дорого!
Maksim2106
Помомойму классика никогда не страдала ровными зазорами, а смотришь наверно по дверям, так подригулируй и подравняй двери и будет все ок и смущать не будет кривизна...
Duke
У меня правая сторона ниже левой. Особенно при загрузке заметно (правая сторона просаживается, а левая нет). Пружины поменял - проблема осталась. Мастера посоветовали проверить геометрию.
Неужели геометрия здесь может так влиять? Ведь даже если кузов кривой, то при загрузке просаживаться он должен одинаково или я ошибаюсь?
Vasya
У меня тоже (мне так кажется).
По дороге моя едет нормально, в стороны не виляет, резину не жует. Но на мой взгляд геометрия там нарушена.
А сколько может стоить восстановить геометрию? И стоит ли заморачиваться?
Duke
Моя тоже едет нормально, в стороны не виляет, резину не жует. Только бывает когда кочку словишь, заднее правое колесо за подкрылок задевает. Накоплю денег - поеду геометрию проверять на сервисе.
