VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
С правого нижнего угла лобового поползла трещина. См 8. Поиск облазил - скудновато. Менять стекло что то не очень хочется, т.к. поползла по черной окантовке с пассажирской стороны. Может кто даст совет. В сервисах что либо делают с таким траблом?
gen
Авто: RAV4
В сервисах трещины заделывают только так. Сверлится дырочка в конце трещины, потом заливается клей специальный по всей длине. Вообщем когда высохнет даже видно не будет, если конечно грязь в трещину не попала.
133
Авто: пишихот был
gen писал(а):В сервисах трещины заделывают только так. Сверлится дырочка в конце трещины, потом заливается клей специальный по всей длине. Вообщем когда высохнет даже видно не будет, если конечно грязь в трещину не попала.
точняк! :cool:
VLV
вроде рядышком нашел (сижу на телефоне), сказали сделаем. Только как не сказали. А как они в трещину то клей заливают? Ребят, спрашиваю, потому что хочется знать как лучьше и что б не развели.
На выходные еще в тамбов хотел рвануть. По Волгоградке стиральная доска, точняк расползется по всей лобовухе. Надо срочно делать
389-й
Авто: Кадиллак
Специальная гадость продается американская. Согласно инструкции заделывает трещины до 20 см. Отвердевает под действием солнечного ультрафиолета. Сам лично заделывал "бычий глаз" на лобовом стекле от камня. Получилось очень здорово - места ремонта не видно. В Казани 150 рэ стоит. В комплект кроме состава входит шприц и всякие самоклейки для обеспечения технологического процесса.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Ну а если за эстетикой не гонишься, то самый простой способ: покупаешь в строительном магазине сверло по стеклу 2-3мм, зажимаешь его в дрель и аккуратно сверлишь снаружи дырочку до среднего слоя стекла. Никаких герметиков не нужно, сам так делал, когда камушек на трассе словил, вот уже год прошел, трещина дальше не пошла.
VLV
389-й писал(а):Специальная гадость продается американская. Согласно инструкции заделывает трещины до 20 см. Отвердевает под действием солнечного ультрафиолета. Сам лично заделывал "бычий глаз" на лобовом стекле от камня. Получилось очень здорово - места ремонта не видно. В Казани 150 рэ стоит. В комплект кроме состава входит шприц и всякие самоклейки для обеспечения технологического процесса.
с солнцем проблемы сейчас.
Кто в сервисе делал? Сколько по деньгам выйдет?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
В сервисе используют специальную ультрафиолетовую лампу.
По деньгам - хрен его знает... У вас в Москве аномалия с этим
Рублей 500 наверное возьмут.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Самый оптимальный вариант -ЗАМЕНА СТЕКЛА. Все остальное - полумеры. ИМХО
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Matvei писал(а):Самый оптимальный вариант -ЗАМЕНА СТЕКЛА. Все остальное - полумеры. ИМХО
Хорошо это, конечно, НО при продаже у покупателя могут возникнуть лишние вопросы и подозрения,- почему мол машинка одного года, а стекло - на три года младше.
Пустяк конечно, но всетаки... Ответ-то очевиден, но...
У меня тоже небольшая трещина, но думаю, что еще годок протяну с ней, потом продам вместе с машиной :-D
jikez
Им солнце не нужно они лампой ультра-фиолетовой греют.
Заделывал скол, были мелкие трещины, обошлось в 150 руб., но мастер сказал что у метя минимум работ был.
wowazol
Авто: белая турочка
В Москве уто удовольствие стоит от 100 рублей за см трещины.
VLV
Заклеили вчера. Нашел данную услугу только в Рено-сервисе в Жулебино. 63 руб за см. Трещину обмеряли, получилось 16 см.
К.Д.Е.
vlv писал(а):Заклеили вчера. Нашел данную услугу только в Рено-сервисе в Жулебино. 63 руб за см. Трещину обмеряли, получилось 16 см.
Нда... 1 008 рубликов... Нда...
Такая же фигня была, с правоо угла пошла трещина. почем из за чего не понятно, вообщем останавливал ее, всеравно доползла радугой до левой стороны
VLV
Время покажет. Просто пока не было особого желания лобовое менять, т.к. на праздники поездки запланированы протяженностью 1500 км.
veter
Авто: Веста
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Димон Шустрый писал(а):Ну а если за эстетикой не гонишься, то самый простой способ: покупаешь в строительном магазине сверло по стеклу 2-3мм, зажимаешь его в дрель и аккуратно сверлишь снаружи дырочку до среднего слоя стекла. Никаких герметиков не нужно, сам так делал, когда камушек на трассе словил, вот уже год прошел, трещина дальше не пошла.
+1 Так же делал, желательно отступить от видимого кончика по направлению трещины 3-4 мм и сверлить там, так как сам хвостик не заметен и может поползти дальше через место сверления. А отверстие в эстетических целях залил простым прозрачным суперклеем .
