ilja
Такая проблема на 2114 у дяди появилась на прошлой неделе - то включешь зажигание - прибор на панели топливо показывает и нормально тачка заводится - то прибор показывает что нет бензина и тачка не заводится - че за хрень? Хотя топливо в баке есть и слышно как электробензонасос работает?
ilja
Почему меня никто не слышит???
Mysich
У меня нечто похожее было на новой машине-датчик уровня топлива жил своей жизнью,то уровень показывал,то падал на ноль даже при движении (но машина не глохла)-заменили на ТО-1 по гарантии вместе с бензонасосом в сборе.
ilja
Может контакты какие барахлят?
u313
Похоже не землю, которая идет на БН и на датчик одновременно. А то что слышно, б/н работает... не видно, КАК он работает. Может он качает еле-еле в четветь силы. Короче массу смотреть, возможно что придется вынуть б/н и посмотреть как обжаты провода во внутреней колодке. Бывает что обжимают по пластику и контакт гуляет, как хочет.
=ALB=
может проще померять давление раме форсунок?
ilja
Именно то когда стрелка уровеня топлива не поднимается то тогда не заводится а выключил и заново включил зажигание - все ОК
