Zavhoz
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001г.
На 9-ке давит тормозную жидкость из-под главного тормозного цилиндра на вакуум. Одни говорят-поменять манжету низкого давления, другие-что лучше сразу поменять цилиндр. Что лучше? И может ли испортить это вакуум, если долго тянуть?
sid21093
Zavhoz
недавно тоже самое было, поменял ГТЦ. Форумчане одобрили. Меняй.
иван78
Авто: баЛаЛайка
Лучше поменяй ГТЦ, спокойней будет.
Цитата:И может ли испортить это вакуум, если долго тянуть?
Может! по этому лучше не тянуть. 8-)
Storm
поменяй ГТЦ и забудь
sid21093
Ща афтор будет спрашивать какой ГТЦ брать
Zavhoz
sid21093 писал(а):Ща афтор будет спрашивать какой ГТЦ брать
Точно
Storm
sid21093 писал(а):какой ГТЦ брать
1. ATE
2. Lucas
8-)
Zavhoz
<Storm> писал(а):1. ATE
2. Lucas
Денег много стоит?
Storm
я не помню
Zavhoz
А менять сложно? Говорят, можно даже без прокачки тормозов можно обойтись
sid21093
Прокачивать все равно придется. Менять не сложно, надо только открутить трубки тормозные с него и две гайки на которых он на вакуумнике висит. Новый ставить в обратной последовательности
Storm
лучше прокачать, для спокойствия.
MrMacs
Авто: ВАЗ 21083
Я брал Фенокс.Открутил две гайки и четыре трубки и вся сложность,только одну трубку не мог затянуть,подмотал ниток немного между развальцовкой и гаечкой на трубке.Потом прокачал,чтобы на душе было спокойнее
sid21093
автор, будешь покупать ГТЦ, не пожалей денег, возьми себе еще прокачной ключ, во-первых им не свернешь головки штуцеров когда трубки с ГТЦ откручивать будешь, во-вторых для прокачки очень удобен. Тем более цена вопроса порядка 30-40 рублей.
sid21093
MrMacs
не попал в резьбу, вот и не закрутилась. Ты бы еще жевачкой залепил
надо было до конца аккуратно новую резьбу нарезать, а теперь смотри не подтекает ли
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Езжу в багажнике с ГТЦ, сегодня буду ставить, тоже потек зараза...
