wraithik
Залили я себе 10ткм наза синтектики. Машинка ездит нормально, ничего не течет. Но масло стало гораздо чернее чем полусинтетика, такое ощущения что вымывает двигатель. Может такое быть?
ЗЫ. Масло не ест.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Так оно и должно.. И это.. Как его.. Ты на масле больше 10 тык чтоль ездишь?
Boriskin
Авто: Лексус
может
обилие моющих присадок
ничего плохого нет
оно всё чернеет
тем более 10 тык
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111 писал(а):Так оно и должно.. И это.. Как его.. Ты на масле больше 10 тык чтоль ездишь?
на нормальной синьке и 15ху откатать можно
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Баян блин. Уже 100 раз много где писали и обсуждали, что если масло чёрное, это не значит что оно хреновое и его надо срочно сливать, а значит это лишь что оно работает...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):Kirill111 писал(а):Так оно и должно.. И это.. Как его.. Ты на масле больше 10 тык чтоль ездишь?
но не нужно 8-)
Димoн
Boriskin писал(а):на нормальной синьке и 15ху откатать можно
Можно и 20-ку спокойно...
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):Kirill111 писал(а):Так оно и должно.. И это.. Как его.. Ты на масле больше 10 тык чтоль ездишь?
но не нужно 8-)
пральна
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
wraithik писал(а):ощущения что вымывает двигатель.
Смотри чтобы поршня не смыло
wraithik
на ино оно ходит от 20 до 40 ткм
через 5ткм сменую, а моджет раньше.
wraithik
Mихаил писал(а):Смотри чтобы поршня не смыло
шутник блин
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
wraithik писал(а):через 5ткм сменую
это что то новенькое. Отсюда поподробнее.
tank писал(а):wraithik писал(а):
через 5ткм сменую
В смысле поменяет через 5 тык,я так понял
Boriskin
Авто: Лексус
так и есть
типо 15 ткм от смены до смены
кстати мне тож пара менять
И мне...Сделаю,как погода будет
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Boriskin писал(а):так и есть
В крупных городах, я думаю, не больше 10тык.
wraithik
tank писал(а):это что то новенькое. Отсюда поподробнее.
еще 5ткм пробежит и поменяю, т.е. всего будет 15.
Вчера снимал крышку ГБЦ, лака не видно было, пальцем везде масло стиралосб до чистого метала.
wraithik
Garry писал(а):В крупных городах, я думаю, не больше 10тык.
А чем крупные города так плохи, что мало ходит в 1,5 раза меньше?
Kirill111
дэф мотанcпорт
wraithik писал(а):Garry писал(а):В крупных городах, я думаю, не больше 10тык.
Режим работы двигателя (в пробках и при коротких поездках - самая жопа) и наличие кучи говен..
Garry
Авто: ВАЗ 21150
wraithik писал(а):А чем крупные города так плохи, что мало ходит в 1,5 раза меньше?
Тем что пробок много. Стоишь ты в пробке, километраж у тебя не капает, а двигатель работает.
Там где пробок не очень много моторесурс двигателя грубо говоря можно приравнять к пробегу, а там где ты считай стоишь в пробке, столько же сколько едешь без пробок, а то и больше- это другое дело.
Так что к примеру 15 тык - непозволительная роскошь. 10 - мах, а лучше 8.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
+ к тому еще довольно условное считание по тык км до смены а не моторчасов работы двигателя... Износ идет даже на холостых а в пробег это не входит, а в крупных городах на холостых много работает тачка в силу пробок и светофоров
Пробки, соответственно моточасов больше за одинаковый пробег.
Collapspro
Авто: 99
Сам меняю и всем советую менять любое масло, хоть Суперпуперохеретьневстать0w35 раз в 5~7 тык. Хуже не будет а раз в месяц-два на масло потратится, думаю никого не разорит.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я меняю раз в 10 тык, масло синтетика. Вместе с фильтрами, свечами. 8-)
dima7009
Авто: 21099i
wraithik писал(а):Залили я себе 10ткм наза синтектики. Машинка ездит нормально, ничего не течет. Но масло стало гораздо чернее чем полусинтетика, такое ощущения что вымывает двигатель. Может такое быть?
ЗЫ. Масло не ест.
тоже синтэтику залил, я ещё своих слесарей спросил типо хуже не будет,сказали лей и не парься и что смывает нагар в двигателе лучше.так что езжу и не парюсь.скоро 11 тыщ будет после замены ещё не доливал
