Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Блин чё за фигня не показывает напругу на датчике кислорода, т.е показывает 0 и всё.??? И ещё вопрос кто-нибудь скажите ско-ко должен быть расходж воздуха и расход л/ч????
Только не в поиск плиз..........)))
brul
У тебя нейтрализатор стоит?
Если нет, то у тебя он просто не установлен.
У разных контролеров свои показания на расход воздуха.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Машина 2002 года, скорей всего у тебя норма токсичности Россия-83, там ДК нет, соответственно напруга на ДК будет по нулям
Дерига Алексей
brul писал(а):У тебя нейтрализатор стоит?
а как определить стоит или нет?? (хз)
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Дерига Алексей писал(а):brul писал(а):У тебя нейтрализатор стоит?
Залезть под машину и посмотреть, стоит сразу после "штанов" ну и ещё налиие абсорбера под капотом с водительской стороны возле "чашки"
Дерига Алексей
LambadA писал(а):стоит сразу после "штанов"
LambadA писал(а):стороны возле "чашки"
по простому объсни для тех кто на бронепоезде
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Штаны это выпускной коллектор, т.е. идёт сразу от двигателя, а под машиной начинаеться одна труба и певая "банка" и будет нейтрализатор (только он несколько отличаеться от первого резонатора обычного он больше) и в нём должна быть вкручина такая фигня (похожа на свечу зажигания) а от неё проводки идут, а абсорбер это чёрный цилиндр прикручен к болтам которые держат левую опору амортизатора (т.е. на "чашке" "стакане" все по разному называют)
Валера 16RUS
Дерига Алексей
На ХХ расход воздуха с выключение м всех потребителей - 8.5-9.0 кг в час
расход топлива -0.7-0.9 л/час
Дерига Алексей
ну блин а у меня 10-11кг в час а топливо 0,9-1,1л/ч, но чаще всего 1,0л/ч показывает
LambadA
Авто: Turbo Шнива
у меня на холостом 0.7-0.8 литров в час, расход воздуха 9.0-9.5 кг в час
Дерига Алексей
ну так а у меня в чём проблема то , да и у меня свечки конкретно заливает
свечи чёрные
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Дерига Алексей писал(а):ну так а у меня в чём проблема то , да и у меня свечки конкретно заливает
свечи чёрные
а комп ошибок не выдаёт?
Дерига Алексей
неа не выдаёт
я думаю вот что:я тут в недавнем прошлом ставил новые ДПДЗ и РХХ старые оставил так вот думаю может их обраьно поставить
Дерига Алексей
да и ещё вопрос при езде когда на гашетку давишь расход воздуха постоянно меняется ну гдето 25-38 кг в час это нормально или нет????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да у тебя наверное и нет ДК...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дерига Алексей
У меня такие же показания всё норм! А свечи точно для инжа?
У них другие январи просто.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Дерига Алексей писал(а):ну блин а у меня 10-11кг в час а топливо 0,9-1,1л/ч, но чаще всего 1,0л/ч показывает
Ну вы блин даете. Посмотрите, кто вам пишет про 0.6-0.7 л/ч и 9-10 кгч... Из Курска вам люди пишут. Из Казани. Слегка южнее Новосибирска, не правда ли (у нас -27 сегодня, а у вас?)? Эсли воздух холодный, на улице не май месяц, и температура ОЖ ниже 80 грц, у всех будет 0.8-1.0 и 10-11... Ждите лета.
А что касается мгновенного расхода топлива, компутер, я так понимаю, у вас без году неделя? Калибровка там есть мгновенного расхода. +- скока-то процентов. В руководстве написано, как калибровать. Если вы этого еще не делали - отнеситесь к показаниям с пониманием. Компутер это не панацея - это средство.
Вообще, в наше время роляют только тяжелые танковые клинья и ковровые бомбардировки... Не считая стратегического ядерного оружия, конечно.
(с)пыжжэно, ст. опер Гоблин.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Вопрос такой: установил себе сей девайс, но никак не могу понять, как войти в режим "Дисплей Установки"? Нажимал одновременно клавиши 1 и 2 (по инструкции), он в ответ только пищит и всё... Помогите, пожалуйста! И еще, "Все группы пассивные" - это как?
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Aprilcat писал(а):как войти в режим "Дисплей Установки"
Один раз нажми на кн.1 и 2.(одновременно)
Aprilcat писал(а):"Все группы пассивные" - это как?
Это когда не мигает "курсор"
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Aprilcat писал(а):И еще, "Все группы пассивные" - это как?
не выделены курсором. Нажми на 1 или 2 кнопку, появится курсопр на какой то группе, дождись чтобы он пропал и тогда жми 1+2 одновременно и перейдет в режим установок (все это для Комфорта х14, х15)
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Дерига Алексей
Какие мозги стоят ?
ТЕВ
FAR_21140
какие мозги? Ты дату сообщения глянь
FAR_21140
ТЕВ
![lol1](images/smiles/79.gif)
заработался
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
ИМХО х 115 трудный комп,Престиж намного проще и понятнее.....
Aprilcat
Народ! Подскажите, пожалуйста, чайнику! (И сильно не пинайте). Рассчитал коэффициент корректировки расхода топлива, получилось 7%. Но... В меню корректировки расхода уже стоит коэффициент 9%. Так вот вопрос: что делать - тупо поменять 9 на 7 или прибавить 7 к 9? Заранее СПАСИБО!
