Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
дребезг как от консервной банки издает катколлектор для верности определения ударь по глушителю сзади ногой только не переусердствуй
у меня ипал мозг до 3000 км после видимо устал и заткнулся
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
CASUAL писал(а):LuckyM где брал?
Брал в Волгорад-Лада, что на Авторемонтной
LuckyM
SH102 писал(а):LuckyM
Поздравляю.
Почем взял ???
Да так и есть 280 рубликов.
LuckyM
Cher2006 писал(а):LuckyM писал(а):3. Не у меня по другому !!! прогреется от 80 гр. и СТУЧИТ ВСЕГДА !!!! И ТОКА НА ХОЛОСТЫХ !!!!
если звенит на холостых прогретой как будто гайка в ведре то это за катколлектором внизу есть сочленение со средней частью (резонатором)-там графитовая шайба такая и болты подружинены -оттуда звук-у меня та же фигня была, а может и щас есть -временно нету пока после ТО-1-слесарю пожаловался он это соединение- подергал покрутил - сказал что можно ВД-40 помазать но один хрен может звенеть... советую забить - хотя самому очень неприятно было..
Залез под машну на яме. Действительно роде ведро с болтами обнаруживается на участке от выхода из двигуна до этого сочленения на пружинках в выхлопной. Но сидит там все мертво !!! Такое ощущение что внутри звучит!!!
LuckyM
Feisar писал(а):дребезг как от консервной банки издает катколлектор для верности определения ударь по глушителю сзади ногой только не переусердствуй
Я где то слышал что там чет надо отогнуть и все будет ОК. Тока не представляю где! Щас пойду по трубе стучать
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
LuckyM писал(а):Залез под машну на яме. Действительно роде ведро с болтами обнаруживается на участке от выхода из двигуна до этого сочленения на пружинках в выхлопной. Но сидит там все мертво !!! Такое ощущение что внутри звучит!!!
Вот именно что внутри - таже фигня и у меня..сидит тож мертво- само соединение видимо на горячую резонирует на холостых таким образом..
Цитата:Я где то слышал что там чет надо отогнуть и все будет ОК. Тока не представляю где! Щас пойду по трубе стучать
Не надо ничего гнуть- звук ведь не от экрана катколлекора, а ниже в районе изгиба трубы и соединения..Единственное что подергай хорошо трубу в районе этого соединения - там должны смазку под эту шайбу графитовую закладывать ,чтоб не звенело .. но на заводе на это забили и вот имеем такую хрень...
Мулинов Дмитрий
Авто: 21124 1,6Li 16V кристалл
Стучит, возможно защита коллектора (тругольная пластина в районе внутренних гранат),лопается практически сразу. Такая же история была, только выехал с салона и на тебе такой стук. ))) Оторвать или отогнуть ее надо.
Мулинов Дмитрий
DarkCat
Авто: civic
LuckyM писал(а):Я где то слышал что там чет надо отогнуть и все будет ОК. Тока не представляю где! Щас пойду по трубе стучать Smile
зобей!
самое лучшее средство от стуков и сверчков - это музыку погромче :cool:
