Баянище. В поиск. по десять раз писали данные.
Вся надежда на тебя!!!
Ибо нас тут с нашими "бошиками" немного.
Повторюсь для тех, кто в танке!!! Считаю именно этот контроллер самым удачным для ВАЗиков. Другой не хочу по-определению.
Ай нид хелп!!!
Не совсем коректный вопрос: тебе именно ДК (кислород) нужен? С этим проблемы - обычные БК такого не дают. По-крайней мере мой (Штат 112х3) точно не даёт.
Если по уму - так вобще осцилограф нужен. Тем паче, что сразу после того как завели двигатель его показания игнорируются до момента прогрева ДК.
Могу выложить комбинацию МРВ, РХХ, Оборотов - косвенно можно судить о работе ДК.
У меня Бош МР7.0, но двиг 124, комп Престиж v12
Так же и у тебя должно быть.
либо игнорируется, либо не реагирует.
Мне нужно показания именно ДК, т.е. снимаемое с него напряжение.
Т.е. включил зажигание, показание по БК 0.44в, опорное напряжение.
Заводишь машину и смотришь, как меняется это показание.
У меня после заводки двигателя - 0.44в снижается на 0.01в, доходит до 0.01-0.03 и так и остается. Это на ХХ.
Если газануть, то напряжение начинает менятся. Т.е. получается на ХХ ходу ДК либо игнорируется, либо не реагирует.
БК Штаб 5110. Показания ДК выводятся отдельным параметром.
У меня есть три ДК: один родной промытый и два новых.
Т.е. не в них дело. А в чем-ХЗ!!! Мозги в раскорячку.
По мотор-тестеру я проверял, показания ДК такие же как и по БК.
А ты уверен?
