кеды глухаря
Други, происходит непонятная пока (для меня) вещь - при хороших морозах (примерно ниже 17-19 град.) при запуске мотора после
стоянки стабильно горит сабж. По мере прогрева сам гаснет, даже
машину перезаводить не надо.
Что не так? Остальное вроде всё в норме, обороты не плавают.
Проявляется это именно при холодной температуре, если потеплее,
то Чек не загорается.
Artecom
adav
Тыж вроде не вчера родился, а такие вопросы задаешь Smile
код ошибки нада, а так экстрасенсов нет
Хоть бы профиль заполнил или модель движка написал...
Последний раз редактировалось: Artecom (21 Февраля 2007 11:49), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
Ну дык, а считать ошибку?
кеды глухаря
борт. компьютера нет, двиг 21128.
на прошлой машине Чек горел только при неисправностях, и не гас, пока не скинешь клемму.
здесь просто зависимость странная - холоднее определенной
температуры - обязательно загорится и по мере прогрева сам погаснет.
может, у кого были такие же симптомы?
Artecom
ну у меня были... пару раз после резкой смены темп. (за ночь)
потом посмотрел "пропуски воспламенения"....
Но в твоем случае может быть все что угодно... "пропуски" - ИМХО в первую очередь...
Вобщем в любом случае считвывать... (если интересно) А раз Чек погас, значит ошибки не повторялись... - Можешь и забить Smile
кеды глухаря
скорее всего и правда пропуски.
спасибо, Artecom!
Dron_spb
У меня вылазит раз в неделю, к диагносту съездил, тот посмотрел, ошибку не сказал, но посоветовар РХХ заменить, типа глючит и взял 150 рублёв. На морозе лень морочиться, до лета доеду, а там посмотрим.
gOSHa_21104
У меня така фигня происходит когда бенз фу...., или температура окр.ср. ниже -30 гр.Ц
.... Читал (где-то).... Что если "Проверь Двиг" загорается и без постороннего вмешательства сам тухнет...., то 90% случаях это "пропуски воспламенения"
Летом таких косяков замечено не было....!!!
кеды глухаря
спасибо, мужики! я думаю, вы правы.
