F1
Авто: BMW
вчера даю газу машину дернит потом набирает обороты так несколько раз в течении дня. Сегодня прогреваю минуты через 2 заглохла завожу глохнет перегазовал зароботала прогрел до 50 поехал также даеш газу дернит потом едит прогрелась до 70 поехала иногда дернит слегка. Вечером прогреваю еду проехал метров 500 затроило так что не ехала прогазовал прогрелась до 70 поехала даеш газу также дергает. Какой из датчиков накрылся?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Цыганка с картами...дарога дальняя..пайу...
МЗ похоже..если он там есть..афтару профиль лень заполнить
F1
Авто: BMW
Извеняйте приехал расстроенный и сразу к вам....
Ваз 21124 1.6 все датчики наместе католизатор тоже нечё не "выкидывалось" и не прошивалось.
F1
Авто: BMW
Остап Бендер писал(а):ДПДЗ похоже...
Первым делом подумал на этот датчик но ведь на холостых не глохнет, а газу даеш дергает или глохнет и еще выхлоп на "запах" вроде нормальный бампер не закопченный, хотя может лямбозонд берет часть работы на себя ?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
А беньзик когда заливал, если за день до поездки может и беньзик
F1
Авто: BMW
Долил за два дня до этого 20 л до полного бака не думаю что это бензин
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
F1
Авто: BMW
vitv писал(а):А БК в машине нет?
нет
"проверь двигатель" не загорается
vitv
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
откуда в 1.6 16 вв провода?
гадать ту без толку..надо параметры смотреть
vitv
Вадя писал(а):откуда в 1.6 16 вв провода?
Извиняюсь, че-то просмотрел... Тада на диагностику хорошую.
F1
Авто: BMW
Скорее всего какойто из них: лямбозонд, датчик положения дросельной заслонки, и у ваздушного фильтра датчик. Мож у кого были такие симптомы ?
vitv
Ну можешь для эксперимента скинуть колодку с ДМРВ (тот что у фильтра) и поездить - все нормально - меняй. ДПДЗ можешь сам поменять - стоит не дорого и меняется быстро.
А так на самом деле много чего может быть не исправно.
F1
Авто: BMW
ДПДЗ сам менял на ваз 2115 но там просто глохла на холодную по утрам вовремя езды никоких провалов и дерганий небыло. Вот и самниваюсь. А что даст отключение ДМРВ безнего помойму смесь обоготится так что не поездиешь ?
vitv
Машина поедет, только бенз жрать будет.
F1
Авто: BMW
Все.... с утра завелась через минуту заглохла и больше не заводится
F1
Авто: BMW
Выкрутил свечи сухие нагар норма, в рампе бензин есть. получается чтото с фарсунками?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Обычно система контроля ошибок "не ловит" проблемы с подклиниванием штока РХХ.
С другой стороны, если дергается при нажатии газа - симтомы умирания ДПДЗ, но тогда гарантировано выскакивает "проверь двигатель" .
Для начала сделай то, что советовал
vitv.
Сними и одень разьемы на РХХ и ДПДЗ.
Желательно при этом "+" АКБ отключить.
Подожди минут 5 а потом заведи движок и пусть минут 5 контроллер "пообучается".
Иногда это помогает.
F1
Авто: BMW
Так она вообще не заводится свечи сухие топливо не поступает в целиндры, а в рапмпе топливо есть. Еслиб до этого недергало подумал бы что ремень оборвало .
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
F1 писал(а):А что даст отключение ДМРВ безнего помойму смесь обоготится так что не поездиешь ?
При отключениии ДМРВ, его функции берет на себя ДПДЗ и смесь готовится по таблицам, прошитым в ЭСУД. Обороты на холостом ходу будут держаться около 2000 об/мин. А машина будет нормально ездить, чаще даже динамика улучшиться, ну и, естественно, расход бензика увеличится. Такое полезно бывает сделать для проверки сдыхающего ДМРВ.
А по делу... Бензин точно в баке есть? В рампе он будет даже при сухом баке.
Кроме того проверь модуль зажигания.
Удачи. Отпишись как решил проблему.
F1
Авто: BMW
Бак почти полный в рампе бензин есть нажимал на клапан бензин брызгает щас посмотрю предохранители справо под ковралином помоему должен быть блоу с 3 мя предохранителями
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
а может где подсос идет?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
чет верится с трудом.... у меня патрубок подстлетел так чтоб движка работала приходилось постоянно подгазовывать, а если не подбавлять то просто глохнет...
болтик-шпилька что на рессивере крышку еще держит, расшатался - подсос, тож и дергалась и чихала и вообще жопа была. А его падла еще и не видно что это от него, вот через сорванную резьбочку воздух сосало, сказал бы кто не поверил
походу форсунки накрылись, одновременно? такого быть не может...
F1
Авто: BMW
Ни догодался никто
Рассказываю ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА толи когда ремень меняли толи сам провод выскочил вообщем провод поплавился об колектор он трехжильный. Обрезали соединили и на изаленту хорошо хоть небольшой участок выгорел.
