Страница 2 из 2
Ганс
Shagrat писал(а):
Блин, у меня пробег 3.5 тык, стучит, решил подтянуть а тута хрен, с места не сдвинуть, против часовой стрелки пошла Sad
Такая же точно ерунда....проверил - вроде не люфтит и ЗАБИЛ
Muza-mr
Пробег 4800 - стучит, собака, весьма причем... Да еще и опорные начали бухать с вывернутыми колесами при троганье... А я тока хотел на негуманную гарантию салонную забить ( каждые 5тык!) - 60тыщ и три года...
UDAV666
А вы думаете вам по гарантии нормальные запчасти поставят?Наивный.Так же проедешь 5000 и опять застучит. Что-бы ничего не стучало и не бухало,надо поставить качественные детали и наслаждаться результатом.
Muza-mr
Да не думаю, уверен, что не поставят... Иначе бы не приезжал уже пару раз на замену реле бензонасоса - на вопрос , как сделать, чтобы не приезжать больше - был ответ - купи бошевскую релюху - а мы бесплатно поставим... и так во всем... Просто неохота пока самому залазить, ибо потом пол авты переберать придется для получения нужного результата... а я ужо устал с авто маньячить...
paravoz
leon112
я тогда не собирался.
Роман В
Ryaboff писал(а):
У меня проблема немножко другая, дико колбасит руль на скорости от 100 км/ч до 110 км/ч,
пусть колеса на балансировочном крутнут я тоже парился и скорости аналогично пока на одной шиномонтажке не крутнули не разбирая биение 5мм по покрышке!!! а диски катали и на новые поставил таже песня пока задние вперед не поставил сразу все вылечилось.
Страница 2 из 2
