adisr
Вчера была такая проблема: Машина заводиться (отлично) и тутже глохнет, так несколько раз. Если завести с педалью газа то работает пока педаль не отпустьшь. После 10 минут таких заводок стала работать.БК молчит. ЭТО РХХ???? Сегодня не завелась при -24 Рхх может на это повлиять??? (залило свечи)
Vlad B
Снимать РХХ, чистить канал ХХ, сам РХХ тоже чистить и смазать густой смазкой, но для низких температур.
adisr
спасибо что подтвердил мои предположения!!!,а на холодный запуск он влияет???
Petrov_kamensk
какой?
при 25 даже 0W-40 уже вязкое.
так что вопрос смазки не понятен, а мощьности у РХХ не много.
Глебаня
Подтверждаю предположение. Это РХХ. Следуй инструкции написаной Vlad B.
Petrov_kamensk
Ну например такой.
http://www.smazka.ru/index.php?r1=1855&r2=1856&r3=9999&r4t=239&r5=1857
adisr
adisr
да....а связь завода авто в мороз и неисправный рхх присутствует????
Утром не завелась. а недавно пошел на стоянку и все прекрасно заработало
Petrov_kamensk
2 Глебаня
спасибо за ссылку, наглядно. если попадется куплю и засуну в камеру там -40 (кровь хранят) посмотрим что будет.
Vlad B
Естественно, замерзает РХХ в сгустках грязи и конденсата и не открывает канал.
Nordikk
выскочила сегодня на компе ошибка 1513,короткое замыкание цепи РХХ,заводил машину из дома с брелка,вышел к ней минут чз 10,подхожу к машине cry орёт,2480 оборотов,скинул только глушением двига и новой заводкой,температура двига за 10(ну на пару минут может больше) за сотку перевалила,карлсон включился,,,это при том что на улице -15,этож на каких оборотах она грелась?
что ещё сразу смотреть кроме РХХ?
машинко 21124(16клап)
karas
Вот тоже вопросец слабое падение оборотов когда газ бросаеш,а иногда когда заводишся и тут же надо тронуться даеш оборотов и после этого обороты на холостом держит аж на 1800 что ето wwow
hottabych
Доброго всем дня!!! блин, такая же фигня! Один в один. Я уже и РХХ поменял. Поездил 2 недели без проблем, потом опять началось. Че делать незнаю.
Машинка 21124 16 клап
Nordikk
пока поменял РХХ,посмотрим чего будет дальше supercool
resa80
А у меня при прогреве вылазит ошибка 0505 неисправен РХХ а сколько шагов должно быть на ХХ при 90 градусах?
demmich
Всем привет! Присоединяюсь, ошибка 1513, но только зимой прошлой и этой, летом этой проблемы нет. Поменял уже 3 РХХ, после прочистки ДУ стало значительно реже, но иногда бывает. Где рыть?
На старом РХХ при 90градусах было в районе 48 шагов. Новый РХХ немного другой, он как бы с тарелочкой на клапане, при 90градусах в районе 26 шагов.
resa80
Поставил новый РХХ стало где то 52 при 90 градусах
Роман Торопов ©
А на чип хрюне типовой типа 40 шагов +/-15
До чистки и переборки РХХ было 44-46
Щас 26-28
Ну и где правда ?
